Vieux 02/06/2019, 14h51   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Par défaut soft Honda/acura code generator
Bonjour je voudrait savoir si il y a n'a qui on deja fait fonctionné ce logiciel pour avoir le pin pour les reprog de key merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2019, 21h19   #2
ricou 81
Avatar de ricou 81
desolé la photo est pas partie acura photo log
Vieux 02/06/2019, 21h28   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
Par défaut photo du soft
desolé la taille etait trop grande
Type de fichier : jpg IMG_1753.jpg (9,2 Ko, 27 affichages)
Vieux 02/06/2019, 21h43   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
http://www.digital-kaos.co.uk/forums.../t-155632.html
https://translate.google.co.ma/trans...ml&prev=search
ricou 81 (02/06/2019), seadoo831 (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 22h20   #5
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut je vien de voir le lien mais je comprend pas l'histoire du counter et des password des key merci
Vieux 02/06/2019, 22h31   #6
zenata
Avatar de zenata
Le premier mot de passe est uniquement requis par HDS pour commencer à fonctionner. Le 1er mot de passe permet d'ajouter 1 clé, de réécrire toutes les clés et certaines opérations mineures. Le code PCM est nécessaire pour des opérations plus puissantes - par exemple - toutes les clés perdues remplacent le PCM. Le premier mot de passe est changé une fois par an. Le code PCM dépend des 5 derniers chiffres du VIN et de la date de l'ordinateur sur lequel HDS est exécuté. PCM ne peut être remplacé que par HDS et une interface matérielle (par exemple, HIM), car des procédures d'enregistrement spécifiques sont requises. Les outils de serrurier ne peuvent pas faire cela.
Pour le moment, il existe un générateur pour Honda / Acura, qui génère PCM, 1Pass, 2Pass, HIMUnlock. Fonctionne avec les versions HDS à partir de 3.014.
PS: le sujet le plus pertinent pour les "débutants" qui essaient d'enregistrer une puce avec le scanner HIM. Il y a deux solutions ici: soit désassembler et dessouder et corriger le verrou avec le programmateur, puis tout remettre à sa place, soit utiliser le code de déverrouillage HIMUnlock
nécessaires pour travailler avec HIM / HDS:
1) Le premier mot de passe est requis pour ajouter des clés avec HDS et effacer les codes de transpondeur des clés programmées perdues.
2) 2e mot de passe Également appelé mot de passe de sortie, il est requis dans les cas où vous avez entré des codes erronés.
3) Mot de passe PCM - est utilisé si toutes les clés sont perdues, pour remplacer l'ECU, pour remplacer l'antidémarrage
Le code PCM est requis en cas de perte de toutes les clés de la voiture ou de remplacement de PCM / ECM / antidémarrage
4) Code de déverrouillage du scanner HIM
(Mot de passe de déverrouillage HIM)
Dans la pratique, toujours utilisé le code PCM pour l'enregistrement des clés, mais apparemment, il n'est pas correct, bien que les clés soient écrites. Mais chaque code a son propre but. En utilisant PCM, la mémoire immo est complètement écrasée et les clés sont ré-écrites en mémoire, raison pour laquelle elle est utilisée en cas de perte de toutes les clés de la machine. Dans ce cas , si autorun est installé sur la machine et que le robot immo est installé, la puce du robot sera effacée de la mémoire et sera considérée comme "perdue".
En pratique, après la réécriture de l’exécution automatique, son fonctionnement cessera et vous devrez récupérer la puce du robot et prescrire toutes les clés disponibles + celle-ci. Après tout, pour enregistrer une puce, il est nécessaire de la porter à un récepteur immo situé à la serrure de contact.
Si les générateurs de code donnent uniquement le code PCM avec peu d'effort peuvent être trouvés et téléchargés sur Internet, le générateur de pistes ne fonctionne tout simplement pas.
Il existe différents générateurs, "universels" Tipo ICC
Type de fichier : jpg 2488036s-960.jpg (59,8 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg c59g36s-960.jpg (40,2 Ko, 12 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Nextrick (15/06/2019), ricou 81 (02/06/2019), tech-auto (06/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 22h52   #7
zenata
Avatar de zenata
Les infos "ne sont données qu'à titre indicatif"
Pour plus d'info , contacter un pro comme SKEY , par exemple
ou autres ..............
Vieux 02/06/2019, 23h15   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut dessouder l eprom de la bague du transpondeur j ai li eprom est re ecrit les deux clef d origine quand je relis les clef avec le dump il vout bien mes 2 keys c est maintenant que je bloque quesque il me reste a faire pour finir l apprentissage je tien a preciser que l auto est un honda fr-v moteur essence de 2005 merci
Vieux 02/06/2019, 23h33   #9
ricou 81
Avatar de ricou 81
Par défaut Correction
[Salut j ai dessouder l eprom de la bague du transpondeur j ai lu eprom est re ecrit les id des 2 clef d origine quand je relis les clef avec le dump il voit bien mes 2 keys c est maintenant que je bloque j ai lu eprom de l ecu moteur je voit aucun pin dedans du coup quesque il me reste a faire pour finir l apprentissage je tien a preciser que l auto est un honda fr-v moteur essence de 2005
Vieux 03/06/2019, 21h20   #10
ricou 81
Avatar de ricou 81
bonsoir il y a t'il parmis des personnes qui on deja appairer des clef ou de la perte totale sur du Honda de 2005 merci
Vieux 03/06/2019, 22h10   #11
zenata
Avatar de zenata
post la liste de tes outils et soft + version
ricou 81 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 22h20   #12
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut Tango pour appairage dump vers key HDS compatible key generator honda le X431 est j'attend le MCVI 3 en 1 cdlt
Vieux 06/06/2019, 16h46   #13
zenata
Avatar de zenata
un outil pratique ,points forts
1) facile à utiliser. Enregistrer les clés automatiquement. L'utilisateur allume/éteint juste le contact.
2) enregistrer les clés rapidement. Terminez l'enregistrement en quelques minutes.
2018 EasyKeyMaker pour Honda programmeur de clé prend en charge pour Honda/pour Acura, y compris toutes les clés perdu US $32.58
https://fr.aliexpress.com/item/32907...4-bca5908e7ad2
ricou 81 (10/06/2019)
Vieux 10/06/2019, 11h15   #14
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut je l'ai deja ça ne marche pas il beep meme pas je pense que les dump sont corrompu
Vieux 14/06/2019, 14h16   #15
ricou 81
Avatar de ricou 81
bonjour je suis toujours en galère avec mon Honda j'ai cru commandé tout ce quil fallait sauf que ca demarre toujours pas j'ai acheté l'ecm la colonne de direction avec les 2 bagues dessus et la clef le pb j'ai toujours l'antidem qui clignote alors je voulait savoir si parmis vous il y a des personnes qui savent tous ce qu'il faut pour un kit de demarrage complet merci
Honda Acura 3BB0 benyunes Autoradio et Navigateur GPS 0 13/10/2017 22h54
calculer le code radio de la honda acura 2007 ADSA Autoradio et Navigateur GPS 0 06/02/2017 14h58
Code acura TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 2 07/12/2014 08h35
Honda Acura hamedladan Autoradio et Navigateur GPS 0 25/07/2010 17h08
Honda Acura radio code hamedladan Programmateur de composant (flasher) 2 25/07/2010 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
