Vieux 02/06/2019, 10h40   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Par défaut temic 00006493B7
Slt les ami j'ai juste une question ecq boitier confort Audi A2 temic 00006493B7 pour le change il faut programme ou occase fonction où il a antidemmarage.
Et pr clonne il a un eeprom ou flash ?
Je les démonter juste pour voir j'ai trouvé 2 eeprom mais avec N un p étrange donc je veux une explication ça serais sympas merci
Vieux 02/06/2019, 10h48   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
juste relever le codage de celui d'origine et coder le nouveau
tout ça au diag , vcds , launch ou autre capable .......
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jah83 (02/06/2019), nimbus (02/06/2019), Tof02770 (02/06/2019), vortex (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 10h59   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt merci l'ami et en trouve ça ou sur vcds c'est coding centrale?
Vieux 02/06/2019, 11h02   #4
diagnosis29
Envoyé par Tof02770 Voir le message
oui , module 46 = " codage " c'est un codage simple 5 chiffres
www.123diagauto.com
Vieux 02/06/2019, 13h07   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
Système de confort Audi A2 (8Z)
Procédures Spéciales
Correspondance de contrôle à distance
[Sélectionner]
[46 - Commodité centrale]
[Adaptation - 10]
Canal 021
[Lis]
Choisissez la position de la mémoire sur laquelle vous souhaitez faire correspondre la nouvelle clé en entrant son numéro (par exemple, "3" pour la position de mémoire 3).
Assurez-vous de taper le numéro au lieu de le défiler, sinon vous ne pourrez pas cliquer sur [Test].
[Tester]
Appuyez sur n’importe quel bouton de la télécommande que vous souhaitez faire correspondre.
Le mes Le champ de bloc ci-dessus sera remplacé par Non reconnu. à reconnu.
[Sauvegarder]
[Done, Go Back]
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
Remarques: Vous pouvez vérifier les positions actuelles de la mémoire en utilisant Meas. Bloc 007.
Vieux 02/06/2019, 13h20   #6
zenata
Avatar de zenata
Le mieux pour toi , c'est de poster le scan vcds
alfa-fiat (02/06/2019), Tof02770 (02/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 22h02   #7
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt les amis problème résolu
Citroen c3- temic 96 583 166 80 BOD69 Airbag 6 16/06/2015 00h21
Golf 1.8 TEMIC guilleepsis Réparation & Programmation 0 04/06/2015 22h48
96 609 611 80 Temic 95160 number7 Airbag 1 06/05/2014 10h12
scenic 3 temic beonce Airbag 8 26/08/2012 23h55
air bag C2 temic slv Airbag 1 16/05/2011 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
