Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 01/06/2019, 20h10   #1
Pouvoir de réputation: 113
Post Tech stream - Dbox
Bonjour l'équipe,
Quelqu'un à t'il deja desté cette solution hors réseau ?
Faire du diagbox avec les interfaces drew-tech ?
Visiblement seulement un player et une drew originale...
Merci pour vos retour
1 : Google :
ProAce After Sales implementation - PDF
2 : image :
https://ibb.co/GHNcjb5
barthdu22 (02/06/2019), pouettedu76 (01/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 10h16   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, normalement oui cela fonctionne il faut une mongoose mfc2
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
fils (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 12h15   #3
Bonjour Barth,
Tu as testé personnellement ?
J ai le panasonic gris et la sonde rouge officiel de la première page du pdf ( MFC pro 1 ), je dois donc faire un pont pour prendre le Can au bon endroit sur psa ?
Merci pour ton retour...
Vieux 02/06/2019, 13h08   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, regarde page 3 de ce document (que tu retrouve sur le site servicebox public)
Il ets ecrit que tu peux utiliser une interface de communication type passthru J2534
Soit une xs evo ou une mongoose mfc2 bluetooth
Je n'ai pas utiliser personellement cette derniere interface
Type de fichier : rar A2DR_ctc_fr.rar (268,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 02/06/2019, 13h17   #5
Yes merci j'avais vu ce doc...
La MFC2 pro est noire maintenant chez toyota...
Je vais y réfléchir.
Vieux 02/06/2019, 13h24   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
J'avais envoyer plusieurs mails au service drew tech pour avoir des infos sur cette interface et il m'avait confirmer que cela fonctionnait
fils (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 13h30   #7
Oui la nouvelle noire fonctionne deja testé sur P. expert...
Je voulais savoir pour la rouge...
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
J'avais demandé à un pote Toy un clé usb avec les ID de calibrage des ecus de prius et auris hybride (pour problème de joint de culasse vers 250 000 kms ) et sur la clé j'ai trouvé le player en image post 1, c'était de la curiosité en priorité...
Merci pour ton aide...
AOMEI Backupper Free/Pro/Server/Tech/Tech+ v4.0.6 Multilangues lpmlpm Logiciel 0 25/11/2018 14h33
Stream read error diagbox dart LEXIA, PP2000, DiagBox 1 10/04/2016 20h07
fg tech Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 3 06/02/2014 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
