Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 01/06/2019, 06h22   #1
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Par défaut Windows 8.1 ou 10??
Bonjour, je souhaiterais refaire mon pc portable pour mes données personnelles. Le pc est un lenovo G505, 1to hdd, 4go ram sous windows 8.1. Lequel de win 8.1 ou win 10 est le mieux? le plus léger? Quelqu'un aurais un iso windows déjà activé? merci d'avance bonne journée.
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2019, 10h00   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le plus léger, c'est window7, il y a tout ce qu'il faut sur le forum.
Portugal330D (01/06/2019)
Vieux 01/06/2019, 10h47   #3
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Le 8.1 est plus léger que le 10.
Tape sur GooXXX KMS activation et tu trouveras ton bonheur.
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
Tout à fait d accord avec toi que l os 7 reste plus léger mais sur certaines machines revenir en arrière parfois c est un peu galère
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 01/06/2019, 11h27   #4
Portugal330D
Merci pour vos réponses. J'ai déjà 2 PC qui tourne sur win7 dont 1 pour le diag. Celui là c'est juste pour la maison. Hier soir il m'a fais un truc bizarre donc je me suis dis qu'un petit formatage lui ferais du bien. Je ne veux pas forcément revenir en arrière avec win 7, j'ai trouvé sur le forum un win10 pré activé.
Vieux 01/06/2019, 14h52   #5
athenophis
Avatar de athenophis
athenophis will become famous soon enoughathenophis will become famous soon enough
choisir met win 10 il est quand même mieux abouti que win8
athenophis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to athenophis For This Useful Post:
Vieux 01/06/2019, 15h11   #6
maximin
Avatar de maximin
Un Windows 10 avec 4 giga ram me paraît limite ; tout dépend l utilisation que l on va en faire . C est mon avis perso. Il y a aussi le processeur , disque et carte graphique qui jouent beaucoup sur du long terme.
Vieux 01/06/2019, 15h16   #7
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,pourquoi formater ? tu vas perdre tes drivers et tes applications d origine ,il suffit soit de lui faire un bon nettoyage avec un ou plusieurs logiciel du net ou alors tu lui fais un recovery system ,je ne connais pas la marque de ton pc mais tu peux le recuperer comme le premier jour de l'achat ,vierge meme d'utilisateur !
moi ce que j'en dit .@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
Vieux 01/06/2019, 16h04   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Une récupération système ne répare pas tous les bugs et virus, le mieux c'est une réinstall complète, qui passe forcément par un formatage.
Tous les pilotes sont récupérable sur le site du fabricant de l'ordi, il suffit de renseigner le modèle exact, et le site va te proposer le pack de pilotes adéquat, le mieux, c'est de vérifier avant le formatage.
J'ai fait ca pour mon dell latitude 5520, pour remplacer de HDD par un SSD, et passer Win7 pro à Win7 intégrale 64 bit, et je n'ai pas u de soucis particulier.
Le seul inconvénient, c'est qu'il y a un tas de MAJ à faire en suivant, si l'on a pas le dernier pack d’installation de Win.
Le HDD de mon Dell est parti dans mon PC de diag: FUJITSU ESPRIMO Mobile U9210, donc formatage du HDD avant de le démonter du Dell, et réinstal complète sur le FUJI avec Win7 32 bit intégrale.
Souvent, on peut augmenter le nombre de RAM, il faut voire si c'est utile, 8 giga pour 64 bit, et 4 giga max pour 32 bit, il faut voir si la carte mère l'accepte, voir aussi, si le pros est assez puissant pour du win10
Aprés, "omarzoro" a bonne réputation sur le forum, pour tout ce qui est instalation logitiel....etc
Dernière modification par Binbin ; 01/06/2019 à 16h09.
Vieux 01/06/2019, 16h48   #9
Portugal330D
Voici les caractéristiques du PC, le PC sera utiliser juste pour du traitement de texte et applications office, lire des vidéos, naviguer sur internet, stocker et traiter des photos... 32 ou 64 bits pour moi peu importe car ce sera pas pour faire du diagnostic.
Type de fichier : jpg Screenshot_20190601-164407.jpg (9,8 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20190601-164411.jpg (8,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 01/06/2019, 16h59   #10
maximin
Avatar de maximin
Si tu fais du traitement photos comme Photoshop ou voire également un pack office récent avec un os 10, prépare toi à sortir les rames.
Cela dit, Omar te donnera plus de précisions...
Vieux 01/06/2019, 17h47   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Portugal330D Voir le message
Je n’arrive pas exploiter tes image trop petit, il faut changer la résolution,
Sache, tout de même, que tu sera moins rapide si tu tourne en 32 bit, normal, moins de mémoire ram
lenovo G505, ca doit pas être une machine de guerre, 1GHz de vitesse processeur, c'est très lent, mon vieux FUJI, c'est 2,53Gz.
Je te conseille, s'il est possible, de passer en WIN7 32 bits, sous peine d'avoir probablement, des erreurs de lecture vidéo, et de nombreux plantages, toutefois, tu peux améliorer le comportement du PC en montant un SSD, si la carte mère l'accepte, voir site du fabriquant.
Enfin, c'est mon avis, certaine personnes sur le forum, sont plus calées que moi.
Dernière modification par Binbin ; 01/06/2019 à 18h01.
Vieux 01/06/2019, 18h47   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
100% d'accord
Le mieux est de partir sur un Seven 32 ou 64 bits
Mais ne surtout pas remettre un Windows 8.1
Il faut savoir que Microsoft sort toujours un Windows bien-> un pourri-> un bien-> un pourri... et ça depuis des décennies
Donc pour faire simple, soit tu mets un Seven ou un 10 !
Rappel des règles du forum
Vieux 01/06/2019, 20h52   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pour avoir consulté le site fabricant "lenovo G505", j'ai pu constater que l'ordi nommé précédemment est/ ou étais disponible en Win 7, 8 et 10, donc faite vos jeux!
pc windows 10 planté apres maj windows fufounet Systeme d'exploitation 6 23/06/2018 19h49
Windows Update Fix après format Windows 7 by J-Sky j-sky Systeme d'exploitation 9 25/08/2016 22h38
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 mvl Systeme d'exploitation 1 11/12/2015 01h05
[DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) rocachristophe Systeme d'exploitation 0 03/10/2015 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
