| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Question,est ce que les support bdm d’aliexpress sont compatible avec les tetes de lecture ktag original? Et est ce que les tete de lecture d’aliexpress par exemple sont compatible avec un ltag original? Merci pour vos retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Tout depend de quel support bdm d'aliexpress , si tu parle du noir en pvc il n'est pas compatible avec les têtes de lecture ori , il est compatible avec les têtes de bdm100. Pour le rendre compatible tu dois découper pour agrandir la place de la tête. si tu parle du support en alu il est compatible les têtes ori. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | gary01 (30/05/2019) |
Bonjour a toi,
Oui effectivement je parle de l’ali fournit avec les tetes comme celui ci ![]() Et sait tu pe dire si les tetes sont compatoble avec le ktag originale au cas ou? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui. De sont des copies. Quand elles sont bien faites ce qui est régulièrement le cas ca fonctionne très bien sur ktag officiel. Et inversement les têtes officielles marchés très bien sur ktag clone. Il
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | gary01 (30/05/2019) |
Merci jah.parce que 2000€ pour 10 tetes je trouve ca abusé quand meme
| Support Citroen C4 | zefirin | Automobile en général | 0 | 28/10/2017 07h31 |
| ou trouver ce support pcb | mustauto | Informatique | 11 | 13/11/2015 07h24 |
| recherche support bdm | television | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 07/11/2015 09h32 |
| Support BDM | luce46M57 | Réparation & Programmation | 0 | 08/10/2014 18h02 |
| support labtool | louay83 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 28/04/2009 11h24 |
