Vieux 23/05/2019, 03h07   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut sagem s2000-21
bonsoir a tous j'ai besoin de faire un off sur sagem s2000-21 saxo 1.4 seulement j'ai fait avec immokiller et write protect mais off ne marche pas quelqu'un aurais svp un off operationnel merci !
ref boitier sagem s2000-21
9641815480 9637705980-03
Vieux 23/05/2019, 10h54   #2
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
pose ton dump ori
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2019, 11h49   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
tas essayer avec iud 3.2 ?
je sais pas si c'est comme pour du renault mais un vierge cest que des 0000 dans le dump au cas ou
Vieux 23/05/2019, 20h05   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off sagem
voici dump eprom orig
Type de fichier : bin eprom 95080 orig.bin (1,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 23/05/2019, 20h56   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Il faut couper les pins A3F A4F
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2019, 21h04   #6
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut juste couper F3 sur connecteur central suffit ! Déja fait plusieurs s2000 avec immokiller et fonctionne 100/100 !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
ggvaniou (26/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 14h30   #7
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
Thumbs up
Envoyé par karera 1 Voir le message
voila ton off
le pass dans la boite.
Type de fichier : rar 95080 S2000 OFF OK 100%.rar (429 octets, 7 affichages)
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbatman For This Useful Post:
karera 1 (26/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 14h32   #8
bbatman
Avatar de bbatman
n'oublie pas de couper F4 de la fiche centrale
Vieux 26/05/2019, 02h30   #9
karera 1
Avatar de karera 1
salut bbatman j'ai deja tester ce fichier que tu m'a envoyer ca na pas demarrer !
Vieux 26/05/2019, 09h40   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Ton problème est ailleurs,
Ce off fonctionne Sans problème.
Regarde si tu n a pas abîmé le pcb en enlevant la résine.
jean-marc 10 (26/05/2019), WJon (26/05/2019)
sagem S2000 PSA allpatchi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 07/12/2020 23h10
Pin s2000 sagem joujou Transponder, code pin 20 24/04/2018 20h28
ecu sagem s2000 1.8 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 1 16/01/2017 21h34
sagem s2000 écu HS dell 66 Programmateur de composant (flasher) 5 19/04/2012 20h43
Sagem s2000 medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
