Ce logiciel vous permet de flasher votre TCU et de faire des enseignements et bien d’autres choses. Reader This function allows the user to retrieve information from an ECU of the vehicle. This information is necessary to search correct files such as flash reprogramming data file, coding data and other files for the target vehicle. Flash This function allows the user to reprogram ECU with updated software program. Erase DTCs This function allows the user to deletes the diagnostic trouble codes. Immobilizer This function allows the user to re-register Immobilizer Key Code into PCM in its replacement. Variant Coding This function allows the user to writes coding data (information on vehicle equipment) into PCM VIN Writing This function allows the user to write VIN into PCM. Teach in This function allows the user to execute TC-SST[*] re-learn process that is necessary in case of the following service. 1. Mechatronic assembly part replacement 2. Clutch assembly part replacement. As for the details of the above service, refer to related TSB and instruction on website. Note) This function is executable for vehicles equipped with TC-SST only. * TC-SST is abbreviation of “Twin Clutch-Sportronic Shift Transmission” and is equipped for some high performance Mitsubishi vehicles. Ce logiciel fonctionne via port OBD2. (J2534 PassThru) J'ai trouvé de telles informations sur le net et j'ai décidé de les partager. Personnellement, je n'ai pas vérifié les performances car je n'ai pas de boîte SST! Il s'avère qu'il est possible de faire clignoter le SST et d'adapter l'embrayage (?) Sans utiliser MUT3, ce qui signifie que vous pouvez ajouter le mode S-Sport vous-même sur le RA. Site web du programme mitsubishitechinfo.com Il y a une fonction pour travailler avec immo, mais je crois , il faut les fichiers nécessaires. Si quelqu'un sait où les trouver, partagez-les. https://www.youtube.com/watch?v=myDJM1xMxXM lien software sans mot de passe :
| The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Alilouf (11/05/2019), autodiagauto (10/05/2019), ElTurco (19/10/2019), ggvaniou (10/05/2019), mahfoud lichani (11/05/2019), vortex (10/05/2019), zingilingiling (03/12/2022) |
La transmission à double embrayage SST ( Sport- ou Sportronic Shift Transmission ) est le nom de marque d'une boîte de vitesses à double embrayage développée par Getrag pour Mitsubishi Motors
Applications Mitsubishi Lancer Ralliart Mitsubishi Lancer Evolution X Mitsubishi Outlander / Citroën C-Crosser / Peugeot 4007 si quelqu'un peut essayer ce sofware sur une citroen ou peugeot avec une mvci J2534 et nous poster les résultats merci
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | ElTurco (19/10/2019), zingilingiling (03/12/2022) |
| VM passthru SDD JLR | jah83 | Abrites France | 0 | 03/12/2017 08h22 |
| achat Passthru+XS 2G | Gt13turbo | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/08/2014 12h26 |
| Recherche mut 3 mitsubishi ou Avdi Mitsubishi | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/07/2014 23h15 |
| logiciel pour flasher les calculateurs | angelman | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 07/01/2014 23h22 |
| PassThru+ XS 2G | hakose | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 19/01/2013 21h17 |
