Vieux 10/05/2019, 18h05   #1
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Par défaut BSI lear 807
Bonjour ,
J'ai un soucis sur le bsi de mon 807 , je viens d'en recuperer un a la casse:
BSI lear V03 96 469 073 80 la casse
BSI lear V03 14 003 104 80 le mien
Je cherche a le cloner si possible ou le rendre vierge. Mais je ne trouve pas d'infos . De plus je ne sais pas si ils sont compatibles.
Ce sont 2 pcb empiles et les composants sont au milieu , pas de visibilite , pour une eeprom ou autre.
Si quelqu'un a des infos , je suis preneur.
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2019, 18h26   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si tu as IOTerminal BSI PSA tu peux le cloner sans l ouvrir
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2019, 20h08   #3
k.emra
Avatar de k.emra
Malheureusement non ! Xprog, GQ4, UPA oui.
L'ouverture n'est pas un probleme si ce n'est que ca .
Vieux 10/05/2019, 20h45   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, lecture/ecriture isp avec upa, tu récupère ton dump ori et tu écrit dans ton bsi d'occas.
Tu a le pinout sur le forum...
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
k.emra (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 21h27   #5
k.emra
Avatar de k.emra
Merci,
Si je comprends c'est contenu dans une eeprom. Ou est ce un mcu 68 hc 612 ?
Pin out 307, c4 etc trouve , mais pas le meme modele...
Vieux 10/05/2019, 21h46   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
clone de la flash et eeprom avec XPROG ( HC912DG128 ) , le pinout tu le trouve dans NYO
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
INVICTUS (10/05/2019), k.emra (10/05/2019), prinzo57 (20/05/2019), progdebutant (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 21h59   #7
k.emra
Avatar de k.emra
merci,
Je vois cela demain si je peux
Vieux 10/05/2019, 22h41   #8
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
Salut l'ami Diagnosis
J'ai chercher dans Nyo4 2017 dans l'onglet immo et meme ecu au cas où mais je n'ai pas trouver cest sur quelle version svp ?
Vieux 11/05/2019, 21h08   #9
k.emra
Avatar de k.emra
Je n'ai pas trouve le pin out sur NYO4. Par contre je l'ai trouve ailleurs. Je le joint pour ceux que ca interesse.
Pour l'instant j'ai fait une lecture de la flash et eeprom de mon bsi de rechange Ca fonctionne bien avec Xprog 5.51.
Demain je vais essayer le clonage complet.
Merci pour les infos
Type de fichier : jpg bsi sagem 807 hc912dg128.jpg (92,8 Ko, 115 affichages)
Type de fichier : jpg bsi sagem 807 hc912dg128 2.jpg (92,5 Ko, 111 affichages)
The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post:
progdebutant (11/05/2019)
Vieux 11/05/2019, 21h11   #10
diagnosis29
Salut ,
Tu n'a pas trouvé dans nyo mais tu nous montre des photos de nyo ???
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Salut , dans onglet dashboard
Envoyé de mon Motorola DynaTac 8000
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Formator (21/05/2019), klif26 (12/05/2019), progdebutant (11/05/2019)
Vieux 12/05/2019, 15h30   #11
k.emra
Avatar de k.emra
Oui je l'ai trouve sur un autre forum. Sur ma version Louis Andre NYO4 je ne l'ai pas .
Par contre je n'arrive pas a cloner la flash . A mon avis les BSI sont different , je pense au fait que mon 807 soit un navtech et plus recent 2004.
Vieux 20/05/2019, 20h42   #12
k.emra
Avatar de k.emra
Clonage reussi avec un bsi de meme reference . L'eeprom suffit
Seev59 (10/01/2023)
Vieux 13/08/2026, 02h39   #13
mecano70
Avatar de mecano70
bjr
j essaye de lire avec upa j ai pris le cable db9 standart et utiliser les couleurs suivantes
gnd vert pin 7 db9
5 v gris pin 8 db9
bkgd bleu pin 6 db9
reset voilet pin 7 db9
pourriez bous me confirmer svp j arrive pas a lire
Vieux 13/08/2026, 03h57   #14
k.emra
Avatar de k.emra
le sujet est ancien, je n'ai plus souvenir.
As tu regardé les photos du câblage au dessus ? câblage db9 standard ? j'ai peut être déposé l'eprom.
D’où je suis je ne pourrais t'aider + malheureusement.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
