| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonjour à tous, j’ai un écu DDCR Delphi de clio 2 ph2 avec un jeu de clé, et j’aimerais pouvoir récupérer le pin dans la 95080 pour adapter uch avec Renolink. Avez vous un soft qui permet de recup le PIN ?
J’ai déjà testé immokiller, nyo et IUD, mais aucun ne donne le pin, simplement ils permettent de faire un vierge... Merci d’avance pour vos réponses, au besoin, je posterais le dump [emoji3577] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami envoie le dump
salut l'ami
récupérer pin depuis ecu je pense pas mais depuis uch oui |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec renolink par obd tu peu récupérer le pin et même plus |
Justement, uch vierge.
Je souhaite retrouver le pin dans ecu, puis programmer uch. Les clés sont programmées avec l'ecu. Voici le dump. Merci d'avance
je pense que renolink recupere le pin dans l'uch et la il a uch vierge...
---------- Post added at 01:46 PM ---------- Previous post was at 01:45 PM ---------- selon moi tu devrai faire apprentissage de l'uch avec les cle et clip ou autre outil si tu as et faire un vierge ou off sur le calculateur |
J'essaie de comprendre, mais pas facile...
Donc en gros, il faudrait que je mette un code pin d'un autre uch dans mon uch vierge, que je code des clés vierges, et ensuite que je branche mon calculo vierge également pour appareillage automatique ? Parce que aujourd'hui, j'ai clés + ECU codés, mais uch vierge. Merci d'avance
#9 | |
![]() Date d'inscription: mars 2009
déjà eu le cas |
tu n'as que deux solutions ... 1) uch vierge + ecu vierge et reprogrammer un nouveau clé 2) un membre qui boss chez le concessionnaire Renault et avec le vin du calculateur tu aura ton pin @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut amrougafsa a raison code pin que chez Renault mais je doute qu un membre du forum te donne ça c est en ligne avec traçage sur le demandeur essai quand meme concession avec carte grise et piece d identité on sait jamais sinon une clé déjà codé avec le pin tu codes uch tu mets vierge ecu moteur apprentissage d une 2 eme clé et ça roule
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | bbpeck (09/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#13 | |
tu l'as trouver dans l'ecu ? si oui comment svp ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (09/05/2019) |
salut ggvaniou tu dis que le savoir se partage alors je suis curieux de savoir avec quoi ou tt simplement par quel moyen tu as pu le decrypté sur 95080
| The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
#15 | |
Mais comment as-tu récup mon pin depuis ecu ggvianou ? Je me pose bien la question parce que avec tous les softs que j'ai, pas réussi
| The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post: | ggvaniou (09/05/2019) |
| write protect 95080 | sandy976 | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 24/02/2025 17h19 |
| la 95p08 et la 95080 | jardini | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/10/2018 20h38 |
| ecrire 95080 s2000valeo | soustourou | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 23/03/2018 18h59 |
| Dump 95080 | davycdz | ABS, ESP, DSC | 3 | 08/02/2018 12h23 |
| 95080 | spookie | Electronique | 0 | 23/04/2010 02h12 |
