Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Poubelle > cimetière de présentation
Vieux 02/05/2019, 13h10   #1
hasni83
Avatar de hasni83
hasni83 is an unknown quantity at this point
Exclamation problem arrive gasoil
bonjour , j'ai un problem sur mon doblo 1.9jtd 2005 le gasoil ne sort pas de la pompe hp la pompe a gavage envois le gasoil a la pompe mais ne sort pas. j'ai change la pompe a gavage et la pompe hp plus capteur rampe et pmh et toujour pas de gasoil en sortie de pompe merci pour votre aide
hasni83 est déconnecté
Vieux 02/05/2019, 13h15   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Salut Hasni,
Ici c'est pour les présentation donc modifie ton post en te présentant, c'est le tout premier message que tu dois poster en arrivant sur un forum, on se présente.
Tu suis le modèle ci pour ta présentation : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Et après tu peux ouvrir un post pour ton problème dans la section/sous-section adéquate !
Revient vers moi en MP si tu galère, je te guiderait au maximum
Merci à plus
Mat37 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
vortex (02/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 11h51   #3
hasni83
Avatar de hasni83
Par défaut presentation
bonjour je m'appelle hasni j'habite dans le var je suis mécanicien niveau bac
materielle diag en ma position topdon artipad 1 merci
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
materielle diag en ma position topdon artipad 1 je suis le plus competant en mecanique que electrique je peux etres utille pour le forum en mecanique voila merci
Vieux 03/05/2019, 12h18   #4
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut tu as contrôler ton antidemarrage
transitions7 est déconnecté
Vieux 03/05/2019, 20h59   #5
hasni83
Avatar de hasni83
bonsoir oui j'ai meme change la bague du contact meme au diag y'a pas de defaut d'antidemarrage
Vieux 03/05/2019, 21h01   #6
Pouvoir de réputation: 279
Bonsoir tu a quel default alors en paramètre en temps réel tu vois bouger la pression augmente t elle..
akasa67 est déconnecté
Vieux 03/05/2019, 21h19   #7
salut, nouveau membre hasni83 profil hors charte !!
ce post est un peu n'importe quoi !! ca commence mal !
1er etape presentation
les presentations se font ici obligé ==>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ewthread&f=108
merci de ta compréhension
ce post est mit en pause en attendant
@ jphp
jphp est déconnecté
Un nouveau arrive . djmax44 cimetière de présentation 0 26/08/2016 13h14
j arrive pas a activer gps ? jeremy72 Logiciel 20 18/11/2015 19h25
DSG 500 nM qui arrive a depasser CA magaratz Café du forum 0 22/04/2015 21h27
Bonsoir j'arrive kimoo cimetière de présentation 3 11/04/2014 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
