Vieux 24/04/2019, 23h00   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut pin code 308 bsi continental uds
bonsoir à tous?
est il possible de récuperer le pin code de ce bsi monté sur une 308 gti de 2018?
ci joint réference et eprom lu avéc smok.
merci de votre aide
Type de fichier : jpg bsi 308.jpg (89,9 Ko, 80 affichages)
Type de fichier : bin EE OR.bin (32,0 Ko, 28 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2019, 23h06   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
deja dans un vehicule de 2018 je vois pas l'interet mais si tu le veux vraiment tu vas devoir aller dans le ccm car au bsi tu verras lock
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
MUSTA11 (24/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 23h08   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut faut prendre la licence continental après juin 2015
280 euro sur smok
Vieux 24/04/2019, 23h28   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
j"ai essayer de trouver le pin code avec abrites psa pin calculator il me done plus d'une disaine de pin code et avec smok pin code crypted.
Type de fichier : jpg abrites psa pin calculator.jpg (96,7 Ko, 61 affichages)
Vieux 24/04/2019, 23h47   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par bkprog13 Voir le message
l'interet est que c'est un vehicule qui a été acheté chez assurance en retour de vol et le kit de démarrage a été changé (vin du vehicule ne correspont pas au vin du chassis
je veux savoir si je fais un vierge sur bsi et calculateur moteur en telecodage le vin du chassis cela pourrais fonctionner ?.
d'ou l'interet d'obtenir le pin code biensure dans la mesure du possible.
merci envore de votre aide
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
280 euro sur smok
il me semble que je l'ai mais je vais verifier.
car sur l 'image que j'ai joint il est indiqué licence accepté et lis parfaitement les infos du bsi mais pin code cryptéd.
Vieux 25/04/2019, 10h24   #6
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam tu peut avoirs ton code pin avec ça
Type de fichier : jpg pin by can.jpg (17,0 Ko, 93 affichages)
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2019, 11h56   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par youcef_trik Voir le message
Salut jamais de la vie tu l’aura avec cette option.... il faut avoir l’option par Tony car c’est crypté....
Ou attendre que notre chère J-sky nous débloque la situation en trouvant l’algo
Vieux 25/04/2019, 15h31   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par fenril68 Voir le message
je n'ai aps encore trouvé l'algo
il faudra mettre un BSI neuf ou vierge, des clés neuves et un ecu neuf ou vierge
Il faut que tu achètes la carte code chez Peugeot pour avoir le bon code PIN afin de remettre le véhicule 100% conforme à l'origine
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
fenril68 (25/04/2019), jean-marc 10 (25/04/2019), MUSTA11 (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 20h37   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Question peut etre bete
En partant sur la base : ecu bsi et clefs vierges, je peux choisir le pin code que je veux?
Vieux 26/04/2019, 20h49   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui tu peux choisir ton code, par contre c’est pas sûr que tu arrives à telecoder le bsi avec diagbox pas officiel...
Vieux 26/04/2019, 20h56   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, oui tu peux mais en cas de revente il faut communiquer le bon code au nouveau proprio car si il veut aller faire des clés peugeot et bien il sera bien dans la merde. Le mieux c'est d'acheter la carte code chez peugeot pour pouvoir programmé le bon PIN
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
pin out ecu continental sid 305 nas33 Pinout calculateurs et bootmode 11 07/12/2017 04h49
BSI Continental DS5 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/11/2017 07h16
continental sid 305 karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 6 14/04/2015 13h06
pin out continental beonce Airbag 4 17/08/2012 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
