Vieux 17/04/2019, 16h37   #1
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Par défaut Schema airbag Scudo
Bonjour les amis,
Je cherche le schéma électrique des airbag et prétentionneurs d'un Fiat Scudo 2010 type Fourgon.
Merci à l'héro qui pourra m'aider
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 18h51   #2
nichan
Avatar de nichan
ça doit être le même schema que Peugeot Expert et Citroen Jumpy. mais mon SEDRE n'affiche rien. Quelqu'un pourra vérifier sur SEDRE ou sur une autre source svp?
Vieux 18/04/2019, 09h18   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Vois en PJ, si ça peut t'aider.
Sinon, tu peux nous en dire plus sur la cause de ta recherche de schéma ??
Type de fichier : rar SRS Scudo.rar (342,9 Ko, 12 affichages)
nichan (18/04/2019), zenata (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 18h18   #4
nichan
Avatar de nichan
c'est par rapport au DTC B69F qui indique un court circuit à la masse du pretentionneur central avant, pourtant la voiture n'est pas équipée d'un pretentionneur pour cette position.
Sur le schéma cela correspond aux broches 21 et 22 du connecteur Gris, qui n'est même pas disponible sur voiture, donc les broches du calculateur airbag pour la partie defectueuse n'est connecté à aucun faisceau.
je soupçonne que le calculateur est mort ou n'est pas compatible, quelqu'un pourra me communiquer la référence du calculateur à partir du VIN?
Vieux 19/04/2019, 08h13   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par nichan Voir le message
Laisse le VIN complet en MP, je regarde pour la référence.
Le prétensionneur n'aurait pas été supprimé et remplcer par un système "classique", par hasard ?
Vieux 19/04/2019, 11h14   #6
nichan
Avatar de nichan
Le faisceau n'a pas la partie prétentionneur central, et même si ça aurait été le cas, normalement je devais avoir un défaut "circuit ouvert" et non pas "court circuit à la masse".
Je précise que les pin 21 et 22 qui correspondent au pretensionneur ne sont pas branchés. Si je débranche par exemple les autres pretensionneurs pour vérifier, j'obtiens le défaut "circuit ouvert" pour chaque élement, donc l'ECU a un court circuit interne à la masse?
Vieux 19/04/2019, 13h04   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Voici pour la référence du calculateur.
E505 c'est avec air bags latéraux.
Type de fichier : jpg air bag.jpg (97,0 Ko, 10 affichages)
nichan (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 16h00   #8
nichan
Avatar de nichan
[Sujet Résolu]
Merci à Pilouf pour son précieux soutien.
Le problème venait bien d'un court circuit interne du calculateur d'airbag. ce qui explique le message "court circuit à la masse" même si les pin concernés ne sont connecté à aucun faisceau.
The Following 2 Users Say Thank You to nichan For This Useful Post:
Pilouf (20/04/2019), rapou30 (18/12/2021)
clear airbag autoliv 603201500 fiat scudo francab Airbag 13 22/03/2026 00h43
schema airbag 207 shasse PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/09/2017 17h28
schema airbag clio 4 allpatchi Airbag 4 17/02/2017 22h41
Schéma électronique airbag allpatchi Renault, Dacia, Nissan 0 14/12/2016 09h26
clear airbag autoliv fiat scudo REDZONE31 Airbag 4 15/07/2016 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
