Vieux 16/04/2019, 19h21   #1
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 8
Sossa2208 is on a distinguished road
Par défaut Schéma electrique twingo D7F
bonsoir les amis. est ce que quelqu'un pourrait me transmettre un schéma éléc de la gestion moteur d'un twingo moteur D7F 700.
Merci beaucoup
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2019, 19h34   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salam
c'est du magnetti marelli ????
tu vas dans diagnostic
Type de fichier : rar TWINGO - Moteur et Périphériques.rar (1,04 Mo, 43 affichages)
Sossa2208 (16/04/2019)
Vieux 16/04/2019, 20h39   #3
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Salam
merci zenata . comment je px savoir si c'est du magneti?
Vieux 16/04/2019, 20h58   #4
zenata
Avatar de zenata
c'est marqué sur le calculo moteur (étiquette )
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
expliques tes soucis !!!!!!!!!!
Vieux 16/04/2019, 21h29   #5
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
ok je regarde . Merci en tout cas pr tenter de m'aider car c'est un vrai casee tete.
plusieur symptomes : 1 ralenti qui fais yoyo. 2 il cale. 3. raté de combustion. 4 voyant direction et le compteur kilometrique qui reste a zero.
en plus de ca il n'ya a pas de voyant moteur. ni au contact ni demarrer. meme si je debranche le capteur pmh , il ne s'allume pas.
et sur le calculo ya rien marquer apar les references . c'est une twingo initiale climatisée 1,2 de 2000 moteur D7F 700. safir 2 55 pins
Vieux 16/04/2019, 21h33   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami poste une photo..
Vieux 16/04/2019, 21h55   #7
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
voila la photo les amis. et en gros bah moi j'ai envie de controler mon faisceau.j'ai tellement de piste que je vx repartir de zéro dessus
Type de fichier : jpg IMG_0526.jpg (94,8 Ko, 20 affichages)
Vieux 16/04/2019, 21h58   #8
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Sossa2208 Voir le message
Par quoi tu as commencé , quels travaux effectués
quelles pièces remplacés ?????????
Donnes l'historique , kilométrage etc ..........
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
tu as une prise diag , essayes de poster un diag
quel outil de diag et soft , tu possèdes
Vieux 16/04/2019, 22h18   #9
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
twingo initiale 2000 1,2 8soupapes.
je vous envoi les code defaut avec une photo ce sera plus simple.
j'ai controler l'allumage, les injecteur , capteur MAP, PMH, T d'air , d'eau, canister.
j'a co troler les tuyaux de depression. mes joint de pipe d'admission en metttan du nett frein pour voir si le regime variait.
et je n'ai pas de voyant moteur. j'ai tester ma lampe.
le boitier papillon et les bougiesont été remplacé 1 moi avant que je l'ai acheter . je l'ai acheter dans l'etat. je rappelle le véhicule a un ralenti instable le plus souvent ou sinon il cale ou sinon il a des rater de combustion
---------- Post added at 10:15 PM ---------- Previous post was at 10:11 PM ----------
desoler je n'arrive pas a envoyer la photo:
11G circuit injecteur
14G circuit regulation de ralenti
16G bobine d'allumage
---------- Post added at 10:18 PM ---------- Previous post was at 10:15 PM ----------
et je possede autocom
Merci.
Vieux 16/04/2019, 22h25   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Merci.
Jamais vu ces défauts sur autocom, ni clip, ni quoi se soit.
Vieux 16/04/2019, 22h33   #11
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
dommage que je peux pas envoyer la photo. car je la'ai deja envoyer sur une autre discussion. mais je peu te certifié que c'est réel
---------- Post added at 10:33 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ----------
regarde
https://www.tlemcen-electronic.com/f...4&d=1555275732
Vieux 16/04/2019, 22h51   #12
zenata
Avatar de zenata
et après effacement des défauts
qu'est ce qui revient en premier
tu dis : j'ai contrôlé l'allumage
commences par remplacer les bougies
et si défaut bobine d'allumage revient
il faut remplacer la bobine
et tu vois après le reste , tu refais un diag
akasa67 (16/04/2019)
Vieux 16/04/2019, 22h59   #13
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
nn mais le moteur tourne très bien. ca vient par intermittence, Moi je pensait plus a une panne éléctrique ou peut etre electronique. mais tu n'a pas tort je vais regarder les bougies si ce sont les bonnes. et meme le boitier papillon . un collegue de chez renaut a été étonné que mon moteur pas a pas ne de démontai pas du boitier papillon, alors que normalementil le devrait.
Meme le fait de ne pas avoir de voyant m'interpelle. soit je suis passé a coté. soit je cherche pas au bonne endroit.
Vieux 01/02/2021, 11h10   #14
ancienbrico64
Avatar de ancienbrico64
ancienbrico64 is an unknown quantity at this point
J'ai une Twingo 1 phase2 type initiale avec clim d'avril 2000 qui marche bien coté moteur;par contre pas de clim,voyant air bag allumé,fermeture centralisée ne marche pas,trace d'eau dans le decodeur,calculateur moteur Sagem Safir2 avec 55 bornes mais avec la pin37 sectionnée (anti-démarrage).
Je n'arrive pas à trouver dans les RTA les bons schémas electriques (pour moteurD7F-D-720 avec Da/Ca/Bvm5 -Safir2 55 broches ,sans ABS,Uch TRS-TRANS-CAR -Réf P8200032776H.
C'est l'ancienne voiture de ma fille,pour la mécanique ou l'electricité je n'ai pas de probleme alors que pour l'électronique c'est plus difficile.
J'attends mon sauveur,Grand merci d'avance
ancienbrico64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2021, 11h14   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
tu trouveras des infos ici pour commencer :https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
ancienbrico64 (01/02/2021)
C1 schéma électrique akasa67 Mécanique générale 35 07/11/2018 00h02
schema electrique zaouibachir Logiciel & autres documentations général 4 24/04/2017 18h47
Besoin de schéma électrique twingo 2 Yougataga Renault, Dacia, Nissan 2 24/02/2016 07h54
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2016 16h56
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
