Vieux 15/04/2019, 15h57   #1
Patrick34130
Avatar de Patrick34130
Patrick34130 is an unknown quantity at this point
Par défaut Code pin 307 cc mai 2004
J’ai fait l acquisition d une Peugeot 307 cc de mai 2004
Je n’ai malheureusement qu’une seule clé plip qui me permet d ouvrir portes et démarrer le véhicule
Je dois donc en refaire une
Après avoir visité 4 concessionnaires Peugeot avec ma carte grise et pièce d identité pour récupérer le code PIN.... à chaque fois réticence de leur part ou refus, ils préfèrent tous me proposer leur solution qui va entre 220 et 300€
Le VIN est : VF33BRFNC8350506
Quelqu’un d’entre vous aurait il une solution ?
Merci par avance
Bien cordialement
Patrick
Patrick34130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Patrick34130 For This Useful Post:
MAZAR (17/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 16h00   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Envoyé par Patrick34130 Voir le message
Merci par avance
Bien cordialement
Patrick
salut pas de vin to pin sur te et evite de mettre le vin en clair
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
MAZAR (18/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 20h29   #3
Mat37
Avatar de Mat37
Sans parler de la présentation absente !
-> https://www.tlemcen-electronic.com/f...play.php?f=108
Parcours le forum, tu verras toutes les solutions possibles qu'il s'offre à toi !
A plus
Vieux 16/04/2019, 10h22   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Salut, suivant le matériel que tu possède il existe des solutions. Tu peux lire ton calculateur moteur avec un programmateur de type upa-usb. Sinon extraire ton code via la BSI
Sinon recherche sur Google tu as beaucoup de site en Angleterre qui propose via le vin en moyennant contribution. C'est inderdit sur le forum donc à toi de chercher.
Donne nous plus informations pour pouvoir aider.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
MAZAR (18/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 23h59   #5
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Merci par avance
Bien cordialement
Patrick
Bonjour , je suis sur Montpellier si tu veux de l'aide contacte moi pv j'ai l’habitude avec les 307 bon tout dépend son calculateur et son bsi mais normalement il y a une solution .
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2019, 00h11   #6
MAZAR
Avatar de MAZAR
sinon si tu a fvdi et ton calculo est un edc15c2 type 10 normalement tu peux le lire avec fvdi et t'aura le pin .
code pin Audi A4 2004 jardini Transponder, code pin 3 03/04/2019 19h24
pin code C3 bsi 2004 p06-00 from dump samnguen Transponder, code pin 6 30/01/2017 17h01
code pin bsi peugeot 307 hdi 2004 autodiagnos kamal Outil de programmation 13 19/04/2015 11h15
PIN code audi RS6 2004 Joladouil Transponder, code pin 3 20/03/2014 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
