Vieux 16/12/2011, 23h09   #1
macedo
Avatar de macedo
macedo is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme de clip renault
bonsoir
j'ai brancher la clip renault v107 sur un megane de 1998 essance
et ca rentre sur injection,airbag,abs......
alor pourquoi ca ne rentre pas sur scenic 2004 et clio 2005???
macedo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2011, 23h42   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Selem,
Sur scénic 2004 tu doit maître le contact +APC pour cela tu doit rester appuyer environs 5 seconde sur le bouton start sans embrayer ou freiner bien sur.
En espérent que cela puisse t'aider.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2011, 09h23   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par GAM OUEST Voir le message
Selem,
Il n'est pas nécessaire de mettre le contact pour rentrer dans les UCE qui sont alimentés en avant contact comme les UCH et frein de parking.
S'il n'arrive pas à ouvrir la page d'accueil, le problème est tout autre.
Les voitures qu'il cite "mégane II, clio 2005", le diag avec le clip ne se fait pas par la ligne K (comme sur la mégane 1998) voie 7 prise diag, mais via le réseau mux (CAN) voies 6 et 14 de la prise diag.
Vieux 17/12/2011, 10h59   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Slt formator,
Avec ma can clip je ne peut pas rentrer dans tout les calculateur tant que je n'est pas mit le contact +APC (voiture a carte uniquement et calculateur injection notamment) j'ai lue sur dyalogis qu'il fallait le faire donc je l'est fait et depuis sa marche nickeal, car on peut acceder au calculateur véhicule démarré mais on ne peut pas faire certaine opération tels que effacement des Default ect.../
C'est donc pour sa que je lui est préciser ce détaille mais peut être bien que c'est autre chose, T'allaire de t'y connaitre. ;D
Vieux 17/12/2011, 11h23   #5
Formator
Avatar de Formator
Slt formator,
Normal que tu ne puisses pas rentrer en dialogue en injection tant que tu n'as pas mis le contact. L'UCE d'injection fonctionne sous + apc. Que ce soit avec l'interface clip ASDE, ou Bornéo II ou Bornéo III, cela ne change rien. Donc même sur les anciennes Renault qui dialoguent avec l'interface ASDE, pour dialoguer avec l'UCE d'injection, il te faudra le contact.
Vieux 31/12/2011, 10h09   #6
macedo
Avatar de macedo
j'ai constaté que j 'avais deux composants eb2-5nu gonfler
je les ai changé mais le même probléme
quelqu'un a un chema eléctronique de la clip renault?
Vieux 05/01/2012, 20h43   #7
jlemarechal
Avatar de jlemarechal
jlemarechal is on a distinguished road
bonsoir si tu avait ete dans la region nous aurions essayé une autre clip
jlemarechal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 17h35   #8
macedo
Avatar de macedo
bonsoir
j'ai ressolut mon problème c'est ma clip hs
j ai achete une clip en chine et voila c'est repartie de diag
je voudrai dire un grand merci pour tout le monde qui mon repondu merci
The Following User Says Thank You to macedo For This Useful Post:
Formator (22/01/2012)
Vieux 01/02/2012, 13h35   #9
sam69
Avatar de sam69
salut a savoir ne jammais se connecter avec une clip et un chargeur ou bosster ca fusille la carte mere
Vieux 01/02/2012, 13h43   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par sam69 Voir le message
Pour une de mes activités, il arrive souvent que nous branchions la clip sur des véhicules ayant un chargeur de greffé (quand ce n'est pas un booster) à la batterie du véhicule, et à ce jour, aucune clip n'a vu sa carte mère de détruite.
Dernière modification par Formator ; 01/02/2012 à 23h47.
Vieux 01/02/2012, 23h27   #11
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Bonsoir, moi non plus, je travaille avec Clip depuis qu'il est sorti. Je n'en ai jamais vu détruit à cause d'un chargeur ou d'un booster.
D'ailleurs pour les reprogrammation de calculateur pouvant durer plusieurs minutes, il est préconisé de mettre Clip sur secteur et la voiture sous chargeur pour éviter une chute de tension des batteries, clip ou voiture, pendant la reprogrammation.
Bien à vous, H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2012, 17h08   #12
sam69
Avatar de sam69
Salut ta de la chance car moi j ai eu une clip grille et mon amie parreille je pense que tu dois etre plus prudent quand meme
Vieux 12/06/2013, 17h41   #13
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
bonsoir mes amis voila pour moi c'est un autre probléme de ma clip renault l'erreur est ASDE a cause une faute de protection g n rale dans le module MSAJT200.dll l'adresse 003A/26e9 choisissez le bouton fermer ASDE vas se fermer . j'attand votre repense est merci d'avance
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
probleme clip renault dichar Renault, Dacia, Nissan 14 21/11/2011 14h58
probleme can clip renault electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 8 21/08/2011 19h56
probleme clip renault fufounet Renault, Dacia, Nissan 1 08/09/2010 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
