Vieux 07/04/2019, 14h24   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut Nouvelle version de can clip oui/non
Salut a tous
Suite à vouloir refaire un bon Pc en win7 32bits, je possède un ancien modèle de can clip v136 il me semble.
Ma question est puis je mettre une version récente avec mon ancien boîtier
Merci pour vos réponses.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2019, 14h48   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Si c'est une originale , oui , tu peux passer à la dernière version sans soucis.
Si c'est une clone , ça , malheureusement , on peut pas le savoir sans essayer. Suivant la qualité ça passe ou pas.....
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
cedmtech (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 14h53   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
Non c'est pas un original
Apres comme tu dit il faut essayer ou attendre une autre réponse voir si une personne a déjà fait.
Vieux 07/04/2019, 15h01   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par cedmtech Voir le message
Salut oui déjà tester clip 185 Avec un clone et Ca passe l'ami
Après si t'as déjà la sonde tu risque pas grand chose à essayer
Si problème donne le message d'erreur ou autre
cedmtech (08/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 17h36   #5
Heineken
Avatar de Heineken
Certaine clone ne supporte pas la mis à jour du firmware de la sonde.
Parfois il est possible de rattraper le coup en revenant a une ancienne version de clip , mais parfois , la sonde est bloqué définitivement .....
Il y a bon nombre de cas a ce sujet qui ont été abordé sur le forum. Certain on fini par racheter une nouvelle sonde.
mais si tu as de la chance , ça passera sans soucis.
tizef (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 19h51   #6
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par Heineken Voir le message
bonjour , actuellement ,grâce aux conseils de mesrine29,j'ai acheté un x230 et je réinstalle tout! j'ai une sonde clip originale, dois je prendre le risque de mettre cette version de canclip? merci de votre réponse.je vais commencé par wow et autocom trucks afin de me refaire la main sur les différentes manipes( mes vieux pc avaient claqués)
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2019, 20h47   #7
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par tizef Voir le message
Comme je le disais , avec les sondes originales , aucun soucis à avoir niveau compatibilité ou autre.
tizef (08/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 21h53   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut tu peux y aller les yeux fermer progdebutant m’a installer la V185 avec mon ancienne sonde ori et ça marche sans pb
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
progdebutant (07/04/2019), tizef (08/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 22h21   #9
progdebutant
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut l'ami
Content que ça fonctionne, cependant la tienne est une ori et donc pas de soucis normalement quoi que pour la tienne meme ori il y a eu besoin de renommer 2 fichiers pour que cela fonctionne
Donc meme ori il peut y avoir des soucis de compatibilité le mieux est de tester est de poster ici les messages d'erreur
fenril68 (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 22h34   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut j’ai un vieux rlt 2002 ori et fonctionne parfaitement avec 185!et les 2 fichier renommer
Vieux 07/04/2019, 23h11   #11
Heineken
Avatar de Heineken
Pour faire fonctionner la V185 avec une rlt2002 (que ce soit originale ou clone), il faut juste remplacer les fichiers probesConfiguration et probesConfiguration_logs qui se trouvent dans c:\clip\configuration , avec les même fichier mais avant d'une ancienne version (184 ou avant...) .
Pour les clones si on ne veut pas mettre le firmware de la sonde a jour , il faut :
--soit renommer les fichiers appliIso.s19 et appliCan.s19 qui se trouve C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\ en appliIso.bak et appliCan.bak .
--soit ouvrir (avec Notepad++ , le bloc note ou autres éditeurs ) clip / config / probes configuration. xml et, dans la ligne 54, écrire "value=4" (à la place de 3).
Mais le blocage de la mise à jour , même si ça résoud le probleme est pas super conseillé.
Pour les originales pas besoin débloquer la mise a jour du firmware. Ce sont des originales , il n'y a aucun soucis avec la mise à jour du firmware.
elmostro (19/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 23h35   #12
ahmed meg
Avatar de ahmed meg
ahmed meg is an unknown quantity at this point
Par défaut errer mtc
HOLLO a écrit:
L'erreur MTC est un problème courant sur CAN-CLiP
ahmed meg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2019, 21h01   #13
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut a tous
Je vais donc essayer de trouver une version récente style la v185 et faire l'essai.
Je vous retiens au courant si j'ai bloquer ma sonde ou pas.
Vieux 08/04/2019, 21h05   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par tonton911 Voir le message
bonjour c'est quoi l'erreur MTC? merci.
MTC, ca veut dire: M..t t.. c.
Vieux 08/04/2019, 22h16   #15
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai du trop forcer sur l'anis,
Exclusivité T-E : Nouvelle version FindStringsInBin v0.2 kmtech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 26/02/2019 14h11
Nouvelle version ATLAS HD-200 [B1.28] Electrode DVB 1 13/04/2017 22h05
nouvelle version FVDI 2015 walteck Café du forum 8 14/11/2014 13h47
Megaupload nouvelle version ! samigravano Café du forum 4 01/02/2013 22h56
la nouvelle version du tecdoc 3Q.2012 Mecatec Logiciel & autres documentations général 3 03/08/2012 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
