Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Les versions Definitives
![]() son installateur ne modifie pas votre installation Xentry La version est spécifique à votre version de Xentry - Vous pouvez toujours l'installer même si vous pensez avoir des addons, dans ce cas, Addon Center dira vous que vous êtes à jour. ça vaut le coup d'essayer. - N'essayez pas de l'installer plus tôt ou plus tard versions. AVANT D'INSTALLER! Sauvegardez votre fichier "host" et le dossier entier "ConfigAssist" C: \ Windows \ System32 \ drivers \ etc renommer le fichier "hosts" avec "hostsOLD" C: \ ProgramData \ Mercedes-Benz \ Config \ ConfigAssist renommer le répertoire "ConfigAssist" avec "ConfigAssistOLD" -------------------------------------------------- --- COMMENT UTILISER: 1) Installer 2) lancez "zwamp server pack" depuis votre bureau 3) ouvrez "centre des addons" dans votre bac appuyez sur le "bouton de recyclage vert" Puis attendez que tous les addons soient installés Lorsque rien ne bouge plus, appuyez sur le bouton vert encore et vous devriez voir "le système est à jour" le tour est joué! Après l'installation, fermez "zwamp" dans le bac et UNINSTALL à partir de programmes Windows Voila ! Construit par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pmercury "le BenzNinjA" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX ************************************************** ********* LIENS: Xentry 03.2019 Offline Addons Installer SP1 https://mega.nz/#P!AgHfZjEZoFv9oto73...JBmsXk5H6cJUec Xentry 12.2018 Offline Addons Installer SP1 https://mega.nz/#P!AgGLOAfcDkuASf96d...on4gWr4fWcLRxc Xentry 09.2018 Offline Addons Installer SP1 https://mega.nz/#P!AgHuMFLdKtjmtpImc...t9Kl7PAVJZkMhQ Xentry 07.2018 Offline Addons Installer SP1 https://mega.nz/#P!AgFrviPILpo0ddfLx...chiZhjcidmor6s Xentry 05.2018 Offline Addons Installer SP1 https://mega.nz/#P!AgE-bFfAIFEj0I8tK...IC_5rK6_BwjI3Y Xentry 03.2018 Offline Addons Installer SP1 https://mega.nz/#P!AgEu9FJBrlg-iNUDd..._JtdwLUEhCO4Zo Xentry 12.2017 Offline Addons Installer SP1 https://mega.nz/#P!AgHOJjYBKIuL_nGbZ...shJVfYcrfVH8lo les autres vont suivre dans les 3-4 jours comme je peut pas éditer le post cherchez le plus loin dans les post suivants MOT DE PASSE après MERCI et Reputation en MP |
| The Following 26 Users Say Thank You to pmercury For This Useful Post: | Amine-TE (31/03/2019), aurelien07 (09/11/2021), BABEL1900 (03/10/2019), bnm (30/01/2024), khoums (21/06/2022), kmbeatz (12/04/2019), may4002001 (03/09/2019), Nguyentan (31/03/2019), o0cimbom0o (14/02/2020), opera_fr (04/02/2020), pluttek (02/12/2020), pouettedu76 (31/03/2019), prinzo57 (31/03/2019), ptidave001 (03/04/2019), REDZONE31 (31/03/2019), Saratov (03/10/2021), smainoran (03/05/2019), swager974 (31/05/2019), ToNy68 (02/04/2019), Truc (01/04/2019), vilebrequin (08/02/2022), vortex (31/03/2019), webmaster2004 (01/11/2021), zalimhan74 (02/01/2021), zenata (31/03/2019) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les add-on comprennent quoi au juste ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | tchaqry (31/07/2024) |
toutes les rectifs, des modules suplementaires, des options dans Xentry sans ce pack complet, il peut y avoir des erreurs, des manques et aussi rectifs par rapport à ta version windows en gros, Mises à Jours ![]() ---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h22 ---------- mais une chose est sur, si vous installez Xentry sans télécharger ou utiliser ce pack vous avez un Xentry merdique ---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h23 ---------- exemple traduit: Problème: La programmation est un succès, mais alors que les processus de codage SCN, le message «Cal_comm_error» apparaît et que le codage est impossible. Logiciel: J'ai essayé 2018.7 ver. 2018.3 ver. et même l'ancienne version 2015.9. Tous les xentry a la même erreur. Jusqu'à la semaine dernière, ces Xentry n'avaient aucun problème à programmer et à coder. Je flasque l'unité ESP W204, la lampe frontale W212, etc. Unité de contrôle: EGS2 Message d'erreur: Codage SCN: Le codage n'a pas pu être effectué. (Cal_Comm_Error) Défaut: 8.561.6113 Le codage peut être faux. (00001) Le codage SCN doit être effectué à nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter le service d'assistance utilisateur. après le addons pack ça marche ---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h30 ---------- le codage en fait partie hors ligne en mode DEV |
Salam
on peut installer XTENTRY ADDONS PACKS HORS LIGNE toutes versions sur une version Xentry Diagnosis PassThru ?????
#5 | |
rien a voir ![]() ![]() ---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- PAS DE REPUTATION voici le bouton qui se trouve sous mon profil ![]() PAS DE PASS |
Merci pmercury
j'ai une version xentry passthru 2018 j'installe uniquement Xentry 03.2019 Offline Addons Installer SP1 https://mega.nz/#P!AgHfZjEZoFv9oto73...JBmsXk5H6cJUec oui ou non ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (31/03/2019) |
#7 | |
tu regarde en ouvrant Xentry la version et tu met la version correspondante à ta version uniquement c'est à jour mars 2019 ---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h15 ---------- TOUTES les versions pour 2015 à 2019 arrivent patience
Specialisé Xentry PAS DE REPUTATION le bouton se trouve sous mon profil PAS DE PASS |
Voici les liens des packs definitifs
[size=large]Xentry 03.2015 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!zqRznI4T!MY2jKG54n...NMtDblgpeAtpWk [size=large]Xentry 05.2015 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!D3YTiaqI!cJfXIbPEC...HSjvO6WFAF-aVQ [size=large]Xentry 07.2015 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!TjQTwIyY!dCkT9t1A1...3HlOLvWl52xbqQ [size=large]Xentry 09.2015 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!H7BDzQLb!kojnPdJnz...vahsOhoP9Azc8M [size=large]Xentry 12.2015 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!3iJF2A5J!2eDELJEBU...gmpqSqREIYd8Mw [size=large]Xentry 03.2016 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!WzBDCSwa!SPxlFA90L...nLqOcbQwh3HtPI [size=large]Xentry 05.2016 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!imIVjI5T!xNgdTX-K2...E8uXrbW2zCglMY [size=large]Xentry 07.2016 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!2zRR1aJT!fizmwwslL...Kb3Y5lXNTPc36k [size=large]Xentry 09.2016 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!S6RlkAiA!PAHDS3CUY...f98kjxaXMq0rU4 [size=large]Xentry 12.2016 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!arQF1QgL!m3ltghBjM...T0vveW_DLY0y1M [size=large]Xentry 03.2017 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!LjIVmS5S!5S84JyNTa...twUFNQHU4GC12M [size=large]Xentry 05.2017 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!arBFGKxR!rnPtEhXcy..._ZuS-dsEEvN_KM [size=large]Xentry 07.2017 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!DnZDGAwB!qnLEvtv6p...qvab85UbYloVwc [size=large]Xentry 09.2017 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!q7IlmAxA!p97NYQs2J...tjFvi85rBnt2Z4 [size=large]Xentry 12.2017 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!SqYn2A5A!cEBci75GH...3HW5P7r0zHK-BE [size=large]Xentry 03.2018 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!umARUCSL!75wt_BILU...gXzAIy_H4O0V8w [size=large]Xentry 05.2018 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!rmR1GIQY!JZXLV-ER0...UQkS1cEqUqKgtw [size=large]Xentry 07.2018 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!PiQzkYRZ!_b8V912og...0esHQxFGGv_TWY [size=large]Xentry 09.2018 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!zvQ1xaID!Ihz7hFiZ1...1fVK0xzL8hG2q4 [size=large]Xentry 12.2018 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!3uAHGAoL!ZMYb7eMVe...qX4EdpurN_5ow8 [size=large]Xentry 03.2019 Offline Addons Installer [/size] https://mega.nz/#!amZj3QyT!ugajIzYB7...9oUioQGEachuBQ
[size=large]Xentry 03.2019 Offline Addons Installer SP2 april 2019[/size] https://mega.nz/#!jzwnHSzb!zbOccI9-a...edCM-MSCUafnr0
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h53 ---------- service pack mois d'avril à utiliser si vous avez installé le SP1 03.2019
| The Following 4 Users Say Thank You to pmercury For This Useful Post: |
Xentry 03.2019 Offline Addons Installer SP2 april 2019 https://mega.nz/#!jzwnHSzb!zbOccI9-a...edCM-MSCUafnr0[/align]
mise à jour avril 2019 à installer après SP1
| The Following 5 Users Say Thank You to pmercury For This Useful Post: | abdel93 (02/04/2019), Alessiapia14 (07/04/2019), khoums (21/06/2022), vortex (02/04/2019), zenata (05/04/2019) |
Ta boîte de réception pleine ? |
| The Following User Says Thank You to pmercury For This Useful Post: | ToNy68 (03/04/2019) |
NOTE SPÉCIALE !
EN RAISON D'UNE ERREUR, POUR TOUTES LES VERSIONS APPART 2019.03 SP1, UN PETIT DÉFAUT SUR LE CHEMIN du programme POUR CORRIGER JUSQU'À CE QUE JE FIXE LES PROGRAMMES, apres install FAITES: Accédez au programme d'installation des addons hors ligne C:\ Xentry Offline Addons Installer 0x.201x SPx\server coupe le dossier "vdrive" déposez-le dans C: \ Xentry Offline Addons Installer 0x.201x SPx (quelle que soit votre version) ---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h12 ---------- relancez addons recherche de mises a jours
#15 |
J'ai décidé de fermer le Topic ici
désolé
| Opel Globaltis activation pour toutes les versions | volavka | Opcom, Tech2 | 7 | 08/05/2023 06h12 |
| Xentry 2019.03 Addons Pack mise à jour hors ligne | pmercury | MBStar, Xentry, DAS | 28 | 04/12/2019 20h31 |
| Volvo PROSIS Hors ligne 2016-01 v3.10.0.29 | mod-files.com | Volvo-Trucks | 0 | 29/03/2017 23h57 |
| Carprog toutes les versions de logiciels | mara07 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 02/02/2016 19h43 |
