Vieux 27/03/2019, 23h50   #1
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
Par défaut Edc16cp35 bmw
salut les gars
quelqu'un aurai le pinout pour cet ecu ? (j'en ai trouvé un mais je veux être sur)
faut absolument +14v pour le lire avec un ktag clone?
ou ca glisse a l'obd en kess clone de bonne qualité (avec un booster ou une caisse en + dessus)
en sachant que la voiture à été chez bmw y'a environ 1 mois pour un rappel non effectué, ils balancent des tprot la dedans? (330d e90)
je sais, bosser avec du clone c'est pas la meilleure des taches mais je fais avec ce que j'ai sous la main pour le moment...
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2019, 00h05   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pour moi c'est ok lecture plus ou moin 8 à 9 minute le tprot c'est sur edc17
Écriture plus rapide
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
gringoss (28/03/2019), prinzo57 (29/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 06h55   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par gringoss Voir le message
salut les gars
Salut l'ami,
Tiens voila:
Type de fichier : jpg BMW-DDE7_EDC16_.jpg (31,9 Ko, 55 affichages)
gringoss (28/03/2019), progdebutant (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 12h37   #4
gringoss
Avatar de gringoss
salut ok, si je fais un ID read, je récupère un fichier ORI ça le fait pour éviter la lecture ? (moins de risque de plantage hahaha)
à l'écriture t'en dis quoi ? faut stabiliser la charge ? ça mets combien de temps ? j'ai lu toute sorte de trucs (genre 45min )
---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
Tiens voila:
merci vieux t'es un bon!
Vieux 28/03/2019, 20h02   #5
gringoss
Avatar de gringoss
alors, le pinout ne fonctionne pas dessus, ça fait rien du tout...
Vieux 28/03/2019, 20h20   #6
tony60
Avatar de tony60
Bdm direct ou kess par obd
Vieux 28/03/2019, 20h20   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
edc16=bdm=ouvre ton boîtier=oublie les pins
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2019, 20h32   #8
gringoss
Avatar de gringoss
demain j'ouvre le boitier, ça devrai rouler. mon kess me donnait le schéma uniquement du BDM j'me disais bien que le pinout était pas possible, et comme un con j'ai oublié mes têtes a mon atelier..
Vieux 28/03/2019, 20h43   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui c’était un poisson d’avril avec un peu d’avance je pense
Vieux 28/03/2019, 20h51   #10
gringoss
Avatar de gringoss
Envoyé par bkprog13 Voir le message
hahahaha mdr
on dirait bien!
au cas ou j'ai pas le temps d'ouvrir l'ecu, sous kess je mets une caisse (la grosse rime) au cul sur la batterie pour pas avoir de chutes de tension et éviter le plantage ?
Vieux 28/03/2019, 23h58   #11
brino
Avatar de brino
un Tprot sur un edc16C35...
alimente ton BDM ou ton Ktag et pas besoin de pin out
Vieux 29/03/2019, 07h57   #12
gringoss
Avatar de gringoss
Envoyé par brino Voir le message
c'est ce que j'ai lu, laisse moi retrouver le lien et tu verras. je me méfie de tout maintenant, rien ne sers de lancer des pics, toi aussi tu as été novice à un moment donné, je pense pas que tu sois né avant ton grand père ou avec des capacité hors norme
merci à tous les gars pour le coup de main longue vie à vous
Vieux 29/03/2019, 10h44   #13
gringoss
Avatar de gringoss
soudage de la tete pour nappe KTAG, un coup de KTAG avec une alim....ca passe tout seul.
full backup au cas ou.
encore merci les freres
Vieux 05/11/2019, 10h23   #14
bigbang63
Avatar de bigbang63
bigbang63 is on a distinguished road
Salut l'ami, ça passe tout seul au ktag alors, et en écriture nickel aussi? tu as mis quelle tension avec alim stabilisée 12.5V?
sinon en bdm j'ai une tete bosch que j'utilise avec mon fgtech, je peux brancher le ktag dessus direct sans l'adaptateur fgtech?
une photo serai bienvenue au cas où , merci !
bigbang63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2019, 16h11   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par bigbang63 Voir le message
Slt l'ami
Tu deterres le post meme si parfois c long à ecrire l'ecu en 7 mois c faisable.
Recherche edc16cp35 BMW x6 jah83 Vente, Achat, Echange 1 07/02/2019 11h29
Edc16cp35 progautofiles Réparation & Programmation 4 23/05/2018 12h22
Reprogrammation 330xd e92 edc16cp35 mumu67 Chiptuning 42 15/09/2015 15h01
Edc16cp35 bmw angeflasheur Chiptuning 1 23/06/2015 07h33
Ecu bosch edc16cp35/c (bmw e93 330d) MCNexo94 Chiptuning 12 05/09/2011 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
