Vieux 25/03/2019, 11h44   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut class A 170 CDI 5 plugs
Bonjour à tous ,
je travail sur une mercedes class A 170 CDI avec un problème de démarrage " START ERROR" .
J'ai donc posé un émulateur et j'ai lu la 24c04 .
L'auto démarre nickel ! Le problème est que lorsque j'ai lu la 24c04 , je l'ai effacé sans avoir sauvegardé les données ( mauvaise manipulation ) .
J'ai rentré la ligne de code dans la 24c04 pour l'émulateur mais le reste de la puce est vierge maintenant .
J'ai donc une auto qui démarre mais tout les voyants du TDB sont allumés .
Avez vous une solution ?
Quelqu'un à t'il déjà eu le problème ?
Merci à tous pour votre aide .
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2019, 12h26   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
voici un dump original, si ca ne marche pas poste le reference de ton calculateur .
Type de fichier : rar class A.rar (262 octets, 4 affichages)
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2019, 13h37   #3
mcjeangab1
merci nacerweb
voici la ref de mon calculateur
A 028 545 19 32
0 281 010 118
CR1.2 1.7L 47YL
N'ayant pas l'auto sous la main , si c'est possible d'avoir le bon fichier que je test les 2 .
Merci encore
Vieux 25/03/2019, 14h04   #4
mcjeangab1
En plus ,j'ai testé avec un autre dump provenant d'un autre ECU ( fichier récuperé sur un forum ) , ca fait la même chose .
fichier pas bon , peu être ou tout simplement qui ne va pas car pas la même référence de calculateur
Vieux 25/03/2019, 21h47   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
voici pour toi meme pass.
Type de fichier : rar classA 168 0281010118 a0285451932.rar (376 octets, 2 affichages)
Vieux 29/03/2019, 14h14   #6
mcjeangab1
Merci nacer , je viens de tester avec le dump du même boitier que tu m'as fournis et même résultat .
J'ai juste modifier les valeurs pour l'emulateur à savoir de 1EE à 1F9
2A 4E 00 00 FF FF 00 9C D4 13 56 01
Je vois pas comment faire pour régler le problème .
Vieux 29/03/2019, 15h24   #7
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Emulateur cest obliger
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2019, 22h23   #8
mcjeangab1
c'est ce que j'ai fait stephmargot , le soucis n'est pas là ( j'ai posé un julie universel ) . Le soucis est un problème de voyant . Je t'invite à lire le premier post .
Vieux 29/03/2019, 22h52   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt sa va être chaud frangin avec ton affaire d'eprom effacer sinon il faut voire un vierge et passage oblige par mb star pour codage et programmation ou autre interface similaire capable de codé
Vieux 03/04/2019, 15h24   #10
mcjeangab1
Merci de ta réponse REDZONE , c"est bien ce qui me semblais
Vieux 04/04/2019, 08h53   #11
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
tu a essaye de voir si quel q’un a la même voiture ou presque sa te permette de gagner du temp
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2019, 15h15   #12
mcjeangab1
Envoyé par momo59490 Voir le message
Avec le même numéro de calculateur ça va pas donc j'ai plus d'idée
Ecu scenic dti 2 plugs everson29 Renault, Dacia, Nissan 11 30/04/2018 15h46
pin out edc15c2 3 plugs NORDAX Pinout calculateurs et bootmode 8 18/01/2017 20h41
off SIM 32 3 PLUGS mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 8 07/12/2015 08h09
immo off 1.9 dti 1 plugs auto perf Immobilizer dumps/solutions 5 04/01/2014 11h53
code pin 307 2.0 HDI 110 3 PLUGS samnguen Transponder, code pin 2 13/10/2013 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
