Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour es que c'est fesable l'immo off pour écu fiat sedici 1,9 diesel 2006 référence ecu bosch 0281012992 55204652 SUV merci pour votres aide
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est un peut legé comme info,donc pour plus de precision edc16c39
et oui le off est possible a premiere vu |
Salut tu lis la flash avec quel programmateur je n'ai pas l'écu sur moi le propriétaire veut désactiver l'immo suite à un changement de buté d'embrayage plus de démarrage le moteur å était démonté 2 fois et contrôler et toujours pas de démarrage merci pour ton aide
il a du casser le capteur pmh,donc a controler la synchro avec la valise
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h35 ---------- et j'ajoute,un immo off ne fera rien si pas de synchro aac ce n'est pas un remede a tout,les immos |
Je sais et j'anticipe sinon tu le lis avec quel interface
avec un multidiag du genre delphi ou wow tu doit pouvoir acceder a ce parametre
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (18/03/2019) |
C'est pas pour faire du diag c'est pour lire la mémoire flash je cherche le plus simple ensuite je fait le off
merci et quel soft pour faire immo off demain je fait un diag j'ai pas le vehicule
message #4
un immo off ne fera rien si pas de synchro aac donc ton off ne servira a rien,il faut deja controler ta synchro ---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h38 ---------- et puis la dessus ,tu doit avoir un immobox,a confirmer |
Slt l ami merci de répondre au question de yann tu a passé la valise dessus la voiture démarre et cale directement etc donne nous plus de précisions merci..
Merci de l'aide que vous m'apporter pour le diag pas encore fait je vais voir le véhicule demain
| Original 0281012992 | dancar | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/06/2017 18h23 |
| immobilier off ford transit 2001 | BELL | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 01/12/2014 21h22 |
| immobilier off scenic 2 | BELL | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 11/10/2014 21h38 |
