Vieux 05/03/2019, 11h28   #1
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Par défaut besoin immo magneti marelli mjd 6f3
bonjour a tous,j'ai un ecu fiat doblo 1.3 multijet magneti marelli mjd 6f3 a passer en immo off j'ai fait la lecture au ktag,si quelqu'un a une solution immo off merci d'avance a tous pour votre aide.
Type de fichier : rar fiat doblo magneti mareli mjd 6f3 edc 1.3 multijet.rar (594,9 Ko, 124 affichages)
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2019, 18h17   #2
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par mokranemoha Voir le message
Salut a Tous
voila le off MPC MJD du dobblo .
UN PETIT TANK ça nourrie pas m'ais ça fait plaisir .
Merci mais ton fichier est identique a celui d'origine.
---------- Post added at 06:17 PM ---------- Previous post was at 06:16 PM ----------
Envoyé par reda75 Voir le message
Pièce jointe 71308
immo off magneti marelli mjd 6f3
J'ai essayé ton fichier eprom toujours pas de demarrage mais il et bien différent de celui d'origine
Vieux 07/03/2019, 10h17   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Salut a Tous
j'ai bien précisé que le off et sur le mpc pas sur l'eeprom
que j'ai déjà modifier pour vous
étrange ?? qui dit vrai
RD dit que le off se fait sur la flash et qu'il faut calculer le cheksums si l'outil ne le fait pas ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
acdvp (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 12h34   #4
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par tech-auto Voir le message
Effectivement RD le fait sur la flash... J'ai lu et ecrit au ktag pour le cks ce n'est pas un soussi sur cette ecu aucun problème avec ktag
Vieux 07/03/2019, 15h19   #5
acdvp
Avatar de acdvp
Salut a Tous
bonjour le fichier que vous m'avait fourni et identique a celui d'origine aucune difference dans le dump
Vieux 07/03/2019, 16h47   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
voila flash et eeprom off comme ça pas de jaloux :)
et fait nous un retour
Type de fichier : rar doblo mfd 6F3 off.rar (90,1 Ko, 182 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
abou (13/12/2024), acdvp (07/03/2019), ElTurco (06/12/2023), jean-marc 10 (10/06/2025), kamsoft (08/10/2025), mindouza (21/11/2023), Nextrick (13/03/2023), progdebutant (15/05/2020)
Vieux 11/03/2019, 19h12   #7
acdvp
Avatar de acdvp
Bonjour a tous le vehicule avait un problème qui l'empêcher de démarrer,une fois le problème résolu j'ai testé le off eprom de reda75 qui est le meme que bkprog13 et j'ai testé immo flash et eprom
Avec off sur la flash et eprom le vehicule demarre mais le voyant antidemarage au compteur reste allumé
Avec le off sur l'eprom le vehicule demarre et pas de voyant au compteur. Merci a tous
The Following 3 Users Say Thank You to acdvp For This Useful Post:
Alan971 (10/06/2025), bkprog13 (11/03/2019), mindouza (21/11/2023)
Vieux 10/06/2025, 17h47   #8
Alan971
Avatar de Alan971
Alan971 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous!!
Voilà je cherche à faire un Immo Off sur cet écu Magnéti-Marelli MJD6F3 de Fiat Grande Punto 1.3 MJTD 75 CV de 2010.
[URL=https://matchnow.info] Womans in your city[/URL]
Alan971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2025, 17h59   #9
Alan971
Avatar de Alan971
Par défaut Besoin immo magneti marelli mjd 6f3
je recherche une solution Immo Off pour cet écu Magnéti-Marelli MJD6F3..
écu lu en BDM (Fichier envoyé: Eeprom + Carto Ori)...
Thank...
Type de fichier : rar Fichier Ori Magneti-Marelli MJD6F3.rar (96,9 Ko, 3 affichages)
Vieux 10/06/2025, 18h48   #10
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par Alan971 Voir le message
Thank...
test ca
j'ai deux solutions pour l'eeprom tu verras bien
pass dans ta boite
Type de fichier : rar Fichier Ori Magneti-Marelli MJD6F3.rar (290,6 Ko, 2 affichages)
Vieux 10/06/2025, 18h57   #11
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou non pas que je veuille faire le méchant mais les fichiers gratuits requièrent un certain quota d'aide, de messages et de partage selon les règles du forum.
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
phil1 (10/06/2025), yann3 (11/06/2025)
Vieux 10/06/2025, 18h58   #12
Alan971
Avatar de Alan971
Bonjour matt978,
je te remercie d'avance...
Vieux 10/06/2025, 19h30   #13
Alan971
Avatar de Alan971
Pass pas reçu!!
Vieux 10/06/2025, 20h10   #14
Alan971
Avatar de Alan971
[QUOTE=matt978;1056621]salut
test ca
pass dans ta boite
Merci de ton aide, mais je n'ai pas reçu le pass pour ouvrir le dossier!!
Merci bien!!
Vieux 11/06/2025, 12h32   #15
matt978
Avatar de matt978
[QUOTE=Alan971;1056633]
Envoyé par matt978 Voir le message
test ca
pass dans ta boite
Merci bien!!
MP envoyé hier et ce matin
check ta boite
besoin du schema MPPS V19 BOOT pour ecu magneti marelli MJD 6F3.G1 fiat punto evo khalidiag Programmateur de composant (flasher) 12 16/09/2019 13h53
besoin pin à partir dump immo box magneti marelli IMM110.01 doud77 Transponder, code pin 5 08/08/2018 15h41
MAGNETI MARELLI immo off taxi300 Immobilizer dumps/solutions 12 22/01/2016 09h43
bonjour besoin un immo off magneti marelli mjd 8f3 merci au forum nltray Immobilizer dumps/solutions 0 03/11/2015 12h58
besoin d'information sur un calculateur magneti marelli zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 13 15/04/2012 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
