Vieux 02/03/2019, 11h36   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut DTC off P1352 sur calculateur EDC17C10_BR2
J'ai un code défaut qui apparaît sur une Peugeot:
-P1352 , défaut préchauffage
Ce défaut ne gène en rien sur la conduite , par contre il génère un defaut au tableau de bord ainsi qu'un message "réparer moteur"
Le remplacement des bougies de chauffe ainsi que le relais de préchauffage , mais cela n'a rien réglé au problème.
J'ai l’impression que la solution final serait un DTC-Off , est ce que c'est réalisable sur ce calculateur (EDC17C10_BR2) ?
Vieux 02/03/2019, 13h06   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
poste la flash on vas essayer
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
amar (02/03/2019), ggvaniou (03/03/2019), ilirii (02/03/2019), zingilingiling (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 14h17   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut Zingilingiling, j'ai deja eu ce soucis et j'ai chercher longtemps. C'etait simplement la vis de masse qui n'etait pas serrée. Celle a coté des injecteurs (difficile a trouver).
Elle est situé derriere la culasse coté boite (dans la zone rouge sur les photos)
C'est une petite vis avec une tete de 8
Type de fichier : rar photos vis.rar (158,4 Ko, 93 affichages)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (16/02/2022), DIAGAUTO33 (03/03/2019), freeman2010 (17/06/2020), j-sky (03/03/2019), prinzo57 (02/03/2019), revo (26/09/2020), yann3 (02/03/2019), zingilingiling (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 22h28   #4
zingilingiling
Merci a vous voici le dump:
Type de fichier : rar Micro TC1797 (Maps) 1.rar (960,3 Ko, 30 affichages)
Vieux 02/03/2019, 22h39   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Voila test ça :)
Type de fichier : rar WinOLS (10022.rar (956,4 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2019, 22h52   #6
zingilingiling
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Voila test ça :)
Je regarde ça , tu vas trop vite :)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bkprog13 (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 23h41   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
zingilingiling,
Tu n'as pas donné de réponse en rapport au serrage de la masse indiquée par barthdu22 ???
Ce serait dommage de faire un DTC OFF, si le problème venait de là !!!
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
abdel59100 (03/03/2019), delphi38 (22/03/2022), revo (26/09/2020), skeuf (03/03/2019), zouaoui mohamed (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 11h10   #8
zingilingiling
Voila test ça :)
Salut, je te fais un retour sur le défaut .
J'ai toujours un défaut P1352.
Vieux 03/03/2019, 12h21   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu as un P1352, c'est que tu as une panne sur le préchauffage et ça ne sert donc à rien d'essayer de masquer le problème
Si le préchauffage ne fonctionne pas, le FAP auras + de difficulté à monter rapidement en T° et les phases de régénérations seront + difficiles
Peux tu noter la référence du boitier de préchauffage remplacé et nous dire aussi si la masse est conforme suivant des conseils importants de Barthdu22 ?
Arrêtez de vouloir toujours faire des DTC off !
Vous seriez content d'acheter une voiture d'occasion avec des comportements bizarre et sans remonté de défaut ???
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (16/02/2022), barthdu22 (03/03/2019), Binbin (03/03/2019), delphi38 (03/11/2019), Formator (03/03/2019), ggvaniou (03/03/2019), jphp (03/03/2019), redpoker (03/03/2019), zingilingiling (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 12h52   #10
salut P1352 sur PSA c'est presque toujours !! mais c'est rare que le defaut remonte au point d'arriver a une reclamation tu n'a pas d'autres defauts ??
es ce que tu as des thermoplongeurs ???
essaye une mise a jour
Vieux 03/03/2019, 13h09   #11
zingilingiling
Envoyé par j-sky Voir le message
Ce que tu dis est totalement vrai, d'après le gars les bougies de chauffe ont été changé ainsi que le relais de préchauffage.
D'après les photos fournies au-dessus dans notre cher ami je ne vois pas où est le câble de masse j'ai démonté la boîte à air mais je n'y vois pas grand-chose.
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
Oui effectivement le défaut p1352 sont souvent présent sur les véhicules PSA.
J'ai bien un défaut qui remonte au tableau de bord avec une inscription sur l'écran «veuillez réparer le moteur.»
Je n'ai aucun autre défaut qui remonte à part le p1352.
Concernant le thermoplongeur je ne vois pas ce que c'est.?
Par contre une chose que j'ai omis de signaler lorsque je mets le contact il y a une vibration qui se fait dans l'habitacle moteur pendant une quarantaine de secondes.
Est-ce que c'est le relais qui merde?
Vieux 03/03/2019, 13h11   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
avec quel outil tu fais ton diag?
déjà vu sur 2008 aucune remontée de dtc avec delphi, par contre avec diagbox..
Dernière modification par bkprog13 ; 03/03/2019 à 13h14.
skeuf (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 13h58   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, le cable de masse est difficile a trouvé. j'essaye de te faire une photo demain a l'atelier pour te montrer. J'ai remplacer 4 bougies et un boitier de chauffe pour rien suivant un TSB peugeot (info technique).
The Following 5 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
delphi38 (07/06/2020), Formator (03/03/2019), ggvaniou (03/03/2019), j-sky (03/03/2019), prinzo57 (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 14h25   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Essaye de mettre un fil de masse en direct sur la borne 5 du 8V NR du boitier de préchauffage et refait un essai
Si ça vient réellement du pb de masse, avec ce test, tu le sauras
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 03/03/2019, 14h51   #15
c'est quoi la voiture au juste ??
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Citroen Berlingo III P1352 hugopinho Automobile en général 2 07/10/2015 23h14
P1352 307 hdi rhy siemens prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/01/2013 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
