Vieux 01/03/2019, 18h29   #1
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Par défaut mevd17.2.2 MINI 1.6 T SYNCRO CAS 3
BONJOUR
j'aimerais savoir si quelqun peux me faire syncro isn svp
car ecu ori et mort
je poste lecture merci
Type de fichier : rar mini roumin.rar (1,47 Mo, 17 affichages)
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2019, 23h00   #2
Stefanomilano
S il vous plais personne ? J’ai test Immo off mais n’as pas fonctionner
Vieux 06/03/2019, 19h46   #3
Stefanomilano
Bon personne bah je revien vers vous j'ai trouver isn dans ecu j'ai écrit isn dans cas 3 j'ai fais une nouvelle clef isk et syncro ok
Maintenant j'ai un deffault 2fd9 ews dde elle démarre toujour pas qui a une idée svp
Vieux 06/03/2019, 20h03   #4
ecutech
Avatar de ecutech
slt av quoi ta lu isn et ecrit avec quoi ? si tu veux de laide detail tes démarches .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Stefanomilano (06/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 20h51   #5
Stefanomilano
Envoyé par ecutech Voir le message
Démarche
J ai lu isn mevd avec Vvdi 2
J’ai écrit dans cas avec Vvdi 2
Sa a pas marcher
Après j’ai écrit isn dans cas à la main et ensuite avec cas 3+ editor sa a pas marcher
Ensuite j’ai lu ecu dans mpc on peux trouver isn j’ai modifier vin et isn que j’ai prix du cas ori marche pas
Donc la j ai Rémi ori ecu et mon isn cas et pareil que ecu démarre pas
Et je se deffault j ai regarder sur d autre site plein de personne in similaire problème avec une syncro ok mais il donne pas la solution
Vieux 06/03/2019, 20h56   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Démarche
Sa a pas marcher
donne isn dde et normalement ton problèmes c'est cheksum etant donner que tu as modifié vin isn sans corriger le checksum .
The Following 6 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ggvaniou (10/03/2019), klif26 (08/03/2019), pouettedu76 (09/03/2019), progdebutant (11/03/2019), ptidave001 (21/02/2021), Stefanomilano (06/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 21h44   #7
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Salut tu a vérifier si les isn ne sont pas corrompu ? J'ai eu le même soucis avec une cooper S qui fonctionne enfin et j'avais ce code défaut.
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
Vieux 06/03/2019, 22h10   #8
Stefanomilano
Envoyé par theloup Voir le message
Exactement car quand mon nouveau ficher me ktag écris la mpc mais il est pas similaire donc je pence que fichier et corrupt et même depui sa j n’ai essayer de lire y a 2 h et isn et étrange comment a tu résolut ?
---------- Post added at 09:10 PM ---------- Previous post was at 09:09 PM ----------
J’ai corriger la Sum
Vieux 08/03/2019, 19h16   #9
Stefanomilano
Alors les nouvelle swap tricote remis cas ori la voiture a démarrer 3 minute ses éteindre et deffault ews dde et revenue je comunique au diag avec ecu
Vieux 08/03/2019, 21h19   #10
ecutech
Avatar de ecutech
salut si tu prenais le temps de répondre a ma question précédente tu aurais peut-être resolu ton problème car le ktag corrige deja le cksum flash sans rien demander . quand je parle de cheksum je parlé de eeprom cas pas flash tricore .
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ggvaniou (10/03/2019), klif26 (08/03/2019), pouettedu76 (09/03/2019), Stefanomilano (11/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 21h55   #11
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
ca me rappelle mon souci..
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
ecutech (08/03/2019), pouettedu76 (09/03/2019), Stefanomilano (11/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 02h36   #12
theloup
Avatar de theloup
Komorovskij était venu voir la voiture Et à bosser dessus jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils étaient corrompu. La solution c'est une synchro avec bmw explorer où bien abrites bmw original. J'ai essayer avec le fvdi sa na pas fonctionner. Normalement ça devrait être la manip à faire. Tout dépend du soucis. Moi j'avais eu mon calculateur hs du jour au lendemain va savoir pourquoi. En tout cas mini c'est vraiment de la merde, la voiture elle est restée au moins 8 mois dans mon garage et une fois ce problème résolu bah problème de pompe hp apparament. Perte de puissance et broute. Encore des frais en plus à éviter mini avec le moteur peugeot
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 02h36 ---------- Previous post was at 02h35 ----------
Oubli le immo off en tout cas sa ne fonctionne pas et je n'ai jamais entendu quelqu'un avoir réussi à le faire en ma connaissance.
Vieux 11/03/2019, 19h22   #13
Stefanomilano
Si j’ai rep j’ai répondu (j’ai corriger la Sum) de cas et de flash ecu , j’explique la suite la voiture démarre 10 min maintenant et redémarre sans le deffault mais du coup après 1h de fonctionnement la voiture après l’avoir éteint ne démarre plus je pence encore ecu du coup j’ai mis un kit et maintenant elle fonctionne
---------- Post added at 06:22 PM ---------- Previous post was at 06:19 PM ----------
Merci ,fvdi corromp oui mais j’ai fais tous à la main et en faite moi ses juste l ecu mais merci et oui thp ses d’la merde
Vieux 11/03/2019, 20h00   #14
theloup
Avatar de theloup
Problème résolu alors si sa fonctionne avec un kit
Vieux 11/03/2019, 20h07   #15
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Problème résolu oui mais pas comme le voulai notre ami
Donc juste pour info tu as fais les changements d'eeprom à la main et corriger le checksum
Tu as corriger le checksum Avec quoi ?
T'as laisser le ktag le faire ?
Avez vous déjà lus mevd17.4.4 ktag tony60 Programmateur de composant (flasher) 25 16/10/2025 14h34
208 gti 200cv 0261s12443 mevd17.4.4 tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 17/07/2020 09h37
Full backup MEVD17.4.2 neuf jah83 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 27/09/2019 17h29
ecu peugeot 208 ess MEVD17.4.2 S-keys Vente, Achat, Echange 11 13/10/2017 16h28
Reprog MEVD17 avec AVDI full original depmeca Réparation & Programmation 0 12/10/2017 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
