Vieux 25/02/2019, 09h44   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut carte sd ktag 7/020
BONJOUR
je suis a la recherche d une copie de carte sd ktag 7.020 SW 2.23
MERCI BIEN
CORDIALEMENT CAR LES protocoles bdm sont grisser
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
Dernière modification par television ; 25/02/2019 à 10h16.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2019, 03h38   #2
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Je ne suis certain que ça puisse t'aider, mais je peux te faire une image dd (Linux bit par bit) de la mienne.
Tu veux ?
The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
INVICTUS (26/02/2019), progdebutant (26/02/2019), television (26/02/2019)
Vieux 26/02/2019, 07h07   #3
electronico
ktag_7.020_sdcard
password envoyé par MP
Dernière modification par electronico ; 26/02/2019 à 07h18.
The Following 8 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
barcopolo (04/07/2026), Boumed27 (19/09/2025), Dge58 (03/03/2025), progdebutant (26/02/2019), salimalouane (31/01/2024), svallecilla (13/06/2019), television (26/02/2019), Truc (13/06/2019)
Vieux 26/02/2019, 09h21   #4
television
Envoyé par electronico Voir le message
ktag_7.020_sdcard
tous les protocole reste gris !!
y a t il une manipe
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
Arar samir (08/07/2024), diigno (17/01/2023), zoubirna (04/06/2024)
Vieux 27/02/2019, 03h52   #5
electronico
Hello,
Tu peux expliquer un peu ?
Tu l'as bien mis en anglais pour avoir les fichiers d'aide ?
Tu cliques sur 'protocols' et toute la liste KTAG est grisée ?
Il a vu Internet ?
Il a fonctionné auparavant ?
television (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 08h27   #6
television
bonjour et merci
peut m expliquer la procedure d instalation du soft 2.23 ,si il y a ,avec nouvelle carte sd tous et grisé .j ai du louper quelque chose
cdl
Dernière modification par television ; 27/02/2019 à 08h32.
Vieux 27/02/2019, 12h20   #7
electronico
Hello,
Si tu réponds aux questions, ça sera plus facile de cerner...
(je ne suis pas un expert en ktag non plus)
television (28/02/2019)
Vieux 28/02/2019, 19h08   #8
television
pas connecter a internet , tous les procoles sont griser avec ta carte sd, oui il fonctionnait avant ,saus les bdm grisé
Vieux 13/06/2019, 03h59   #9
svallecilla
Avatar de svallecilla
svallecilla is an unknown quantity at this point
Pourriez-vous me donner le laissez-passer du dossier pour Ktag?
svallecilla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2019, 08h07   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par svallecilla Voir le message
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 21/03/2021, 17h46   #11
Slamper
Avatar de Slamper
Slamper is an unknown quantity at this point
Par défaut SD ktag SW2.25 HW7.020
Bonjour, lors de la lecture d’un Delphi 3.5 j’ai un message d’erreur , il est noté « Erreur de communication avec l’ECU ...vérifier les connexions » , j’ai donc vérifié les connexions , RAS. En regardant sur les forums j’ai l’impression que ça pourrait venir de la carte SD du Ktag. Je l’ai donc retiré et quand je la connecte au PC ça me propose directement de la formater . Et quand je clique sur la carte SD dans l’explorateur c’est marqué «0 octets libre,0octet utilisé », est ce normal? Quelqu’un aurait les fichiers que je dois remettre dessus ? (KTAG SW 2.25 , HW 7.020) , merci
Slamper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2023, 20h00   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par diigno Voir le message
Mot pass sdcard ktag stp
Encore un....
ca devient lassant
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Jock66 (17/01/2023), Quattro899 (17/01/2023), yann3 (17/01/2023)
Vieux 19/01/2023, 17h42   #13
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Lis le règlement avant stp
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2024, 18h14   #14
zoubirna
Avatar de zoubirna
zoubirna is an unknown quantity at this point
je peux avoir le mot de passe stp
zoubirna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2025, 03h21   #15
Boumed27
Avatar de Boumed27
Boumed27 is an unknown quantity at this point
ktag_7.020_sdcard
Mot de passe s'il vous plaît
Boumed27 est déconnecté   Réponse avec citation
remplacement carte wifisky par carte TL-WN321G tomado Electronique 12 23/07/2018 20h32
copie carte sd ktag television Programmateur de composant (flasher) 12 15/11/2016 06h05
Y'a t il une différence entre programmer une carte (clé) et faire une copie de carte? papenzzo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 20/12/2015 09h36
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
