Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne vois pas comment régler la hauteur de phare pour un éclairage optimal . Actuellement les feux de croisement éclaire trop haut. Lorsque je met le contact , les feux s'allume et font un balayage de haut en bas, j'ai toujours cru que le réglage de la hauteur ce faisait automatique.. Merci Dernière modification par jphp ; 10/03/2019 à 20h58. |
a tu contrôle les biellettes de liaison du correcteur d'assiette AV ET AR pour la hauteur des phares? autrement il y a les réglages sur les optiques @+ |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | zingilingiling (17/02/2019) |
Bonjour zingilingiling,
Ci-joint reglage de phare. Pour le controle des biellettes regarde au niveau du triangle avant gauche (tourne le volant a gauche) controle si la biellette est a sa place. Pour derriere au niveau du pont arriere a gauche (pret de la ligne d'echappement). Cdt. |
| The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: | Pelican (18/02/2019), zingilingiling (18/02/2019) |
souvent sur le triangle soit la bielette c'est barré ou cassé .. j'en répares souvent avec du fil de fer puis basta cela ne bouge plus .
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | zingilingiling (10/03/2019) |
contrôle les liaison biellettes souvent c'est l'avant qui ce déboite @+ |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | zingilingiling (10/03/2019) |
Merci pour votre aide !!!
Le problème est normalement résolut. Apres vérification des biellettes qui étaient correctement monté, j'ai simplement réglé les phares grâce aux vis de réglage indiqué par notre amis plus au dessus. Merci encore. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | jphp (10/03/2019) |
| Airbag Laguna III coupe 610716400 | leboncoindu94 | Airbag | 4 | 20/12/2025 07h42 |
| réglage phare W212 | peymot | Mercedes Benz | 11 | 01/12/2018 10h24 |
| Phare xénon touareg 2004 | chipshop | Vente, Achat, Echange | 4 | 09/07/2018 21h05 |
| Capteur avant reglage auto phares xénon | garciasgt76600 | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/08/2014 03h14 |
| [vend] phare xenon megane 3 | hakose | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/10/2013 23h07 |
