![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bsr a tous
Voila mon soucis je dois remplacer une bsi qui a pris l'eau sur une citroen c4 mais j'ai un probleme de communication la bsi est neuve j'ai le code pin merci sidj |
surement que l'eau est infiltrée a l'interieur des fiches ou d'un connecteur d'ou un mauvais contacte, ou un autre calculateur a peut etre ete touché par l'eau ( moteur, abs airbag...) d'ou un signale erroné sur le bus de donnée, les autres calculos repondent t'ils? surtout si probleme apres lavage ( lifting )
le probleme c'est que je veux programmer une nouvelle bsi
justement quand tu branche le nouveau bsi et que tu essaie de te connecter aux autres calculateurs, ca marche?
sur le neuf verifie bien si les fusibles sont ok par rapport a l'ancien et surtout verifie le fusible pont.
ou controler les connecteur |
Merci pour vos réponses
le problème a été réglé c'est la bsi qui été défectueuse topic solved |
