Vieux 17/01/2019, 09h28   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut U1000 Nissan Xtrail
Salut j'ai un soucis sur un xtrail de 2004.
Code erreur u1000
Le vehicule demarre uniquement en poussant.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2019, 09h37   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut frero regarde si ta pas une masse qui est oxydé ou couper
klif26 (19/01/2019)
Vieux 17/01/2019, 17h47   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut effectivement c'est un soucis fréquent. Aurais tu le manuel de réparation qui indique tout les points masses stp. Car la je sèche grave.
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
INVICTUS (17/01/2019)
Vieux 17/01/2019, 18h36   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
http://elenigmadesapo.blogspot.com/2...san-u1000.html
INVICTUS (17/01/2019), klif26 (19/01/2019)
Vieux 17/01/2019, 19h05   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
le frère zanata a était plus rapide
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
klif26 (19/01/2019), zenata (17/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 19h21   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Donc alors, j'ai vérifié les masses et tout me semble ok. Toujours pas de démarrage au moyen antivol de direction, seulement en poussant.
Erreur u1000 persiste, celui-ci peux vraiment empêché ce démarrage ?
Vieux 18/01/2019, 19h26   #7
zenata
Avatar de zenata
salam
un scan avec consult +
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
SI elle démarre en poussant , voir les injecteurs , filtre go , pompe injection
pompe gavage
klif26 (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 09h05   #8
eCU25
Avatar de eCU25
Merci pour les infos. Après avoir regarder sous les sièges, j'ai été surpris par 2 réservoirs et 2 pompes. Qui a un schéma pour je teste les 2 pompes sur une batterie directement.
Quel est la tension sur cette arriver ?
défapage nissan xtrail ajmi_gsm Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 05/03/2024 18h52
Nissan xtrail t30 mahfoud lichani Mécanique générale 2 09/10/2017 16h48
denso nissan xtrail CSYSTEME Chiptuning 6 12/06/2014 09h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
