OUTIL RENAULT CAN CLIP V183
Bonjour sur la version v183 , on peut démarrer le soft à partir de plusieurs exe : C/ Clip x91 / clip exe soit : Clip avec log ok Clip safe mode avec log ok Clip safe mode ok Clip client speciale not ok Clip expert X91 avec log not ok Clip expert X91 not ok lorsque je veux démarrer a partir de : Clip expert X91 avec log Clip expert X91 il me met un message : clip warning! !no vehicule found in vehicle database comment faire pour l'exécuter en mode expert ??? Faut il modifier mise a jour soft pour ne pas planter vci clone ???? Est ce que c'est mieux le mode : Clip safe mode avec log ???? merci
personne n'utilise le Clip en mode expert X91 ???????????
désolé je les pas encore installer car dans le dossier je n ai pas le dossier d activation, je te fais un retour lorsque je l installerais
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | zenata (16/01/2019) |
#4 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post: | hamido-kouba (05/04/2019), zenata (16/01/2019) |
lorsque je veux démarrer a partir de : Clip expert X91 avec log Clip expert X91 il me met un message : clip warning! !no vehicule found in vehicle database utilisateur ou administrateur , la même chose , il démarre pas Clip avec log Clip safe mode avec log Clip safe mode c'est bon il s'ouvre , il démarre
Salut l'ami
Peut être regarde au niveau de l'exe qui ne se lance pas. Dans les propriétés regarde les droits qu'on les utilisateurs pour cette exe et compare avec les droits de l'exe qui fonctionne |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | zenata (16/01/2019) |
Bonjour ca me met pareil en version 178 , a quoi sert le mode expert ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | zenata (16/01/2019) |
#8 | |
activate with MRorry soft and gooooo.... don,t use admin mode
| Renault Clip v183 | vivi91r | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 32 | 13/03/2019 13h23 |
| Toutes cartes Renault HS, quel outil ? | slklite | Outil de programmation | 10 | 26/05/2018 23h14 |
| Cherche outil efficace pour double de carte Renault | Sirocco | Outil de programmation | 22 | 29/11/2016 22h07 |
| recherche photos de l'outil ecu tool renault | jp59 | Outil de programmation | 2 | 28/11/2015 15h46 |
| Quel outil pour s2000 renault? | Nico | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 19/06/2015 17h32 |
