Vieux 12/01/2019, 22h06   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut BMW X3 F25 N47 2L Diesel
Bonsoir
dtc: 288F00
Commande de puissance
comment vous interprétez ce défaut ?????
J'ai une idée , mais je voudrais plusieurs avis
Type de fichier : jpg IMG_0437.jpg (94,9 Ko, 36 affichages)
Vieux 12/01/2019, 23h17   #2
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut zenata
ton code default est bizzare franchement aucune idee, oui ma reponse sert a rien lol
ca me fait penser a une modif de cv sur le vehicule??
zenata (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 10h04   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
essaye de l’interroger avec fvdi pour voir l’intitulé du defaut qui sort.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
zenata (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 11h31   #4
zenata
Avatar de zenata
BMW Fault: 288F00 Power management : Consumer Reduction
La batterie a été remplacé neuve BOSCH
Je pense au module de gestion batterie : IBS
Est ce que si on a pas codé le remplacement batterie
ca peut donner ce défaut ?????
martinn (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 11h45   #5
martinn
Avatar de martinn
ah ouais rien a voir avec le description de delphi!!!!
oui power management ca doit être lier a la batterie
surtout si tu viens de la changer oui surement que tu doit la réinitialiser coder.
zenata (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 12h44   #6
Salut zenata,
jette un œil ici: http://bmwfault.codes/
zenata (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 14h18   #7
zenata
Avatar de zenata
Fault: 288F00 Pour N47 engine
Information de défaut
Description du code d'erreur
Le diagnostic surveille les limitations fonctionnelles en réduisant ou en arrêtant les consommateurs d'énergie.
Le défaut est détecté lorsque les consommateurs électriques sont réduits ou éteints.
Cause possible de la faute:
Bilan de charge médiocre dû à un comportement de conduite ou à l'utilisation fréquente de consommateurs d'énergie.Batterie vieillie.
Conditions du code d'erreur
Conditions générales Tension d'alimentation entre 9 V et 16 V
Condition du terminal Terminal 15
sur
Conditions de conduite
Condition de temps de défaut
Le défaut est entré s'il est appliqué pendant plus de 5 minutes.
Plan de service
Vérifiez s'il y a des défauts de bus LIN et traitez-les en premier car il peut s'agir d'un défaut consécutif.Lisez l'historique des réductions récentes à l'aide du module de test suivant (ABL): Réduction des consommateurs d'énergie. (Avertissement: les composants peuvent être perçus comme défectueux alors que seule la fonction de réduction du consommateur est active.) Demandez au conducteur son comportement de conduite (conduite à courte distance, de nombreux consommateurs électriques allumés). Vérifiez la batterie et effectuez si nécessaire le test suivant. module: diagnostic énergétique.
Impact de défaut
Réduction ou désactivation de consommateurs électriques individuels pour des fonctions plus pratiques (chauffage des sièges, chauffage du volant, chauffage des rétroviseurs, chauffage par jets de lave-glace, lunette arrière chauffante, soufflante).
Avertissements
Feux d'avertissement Aucun
Messages du centre de contrôle
La prochaine fois que je vois le client
je recode l'IBS (intelligent battery system )
je contrôle l'état de la charge
je vois si le défaut 288F00 n'est pas revenu en mémoire
et j'essaye de poster un scan complet avec INPA ISTA-D
des fois que ce soit un défaut lié a un autre calculo
Vieux 13/01/2019, 14h28   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ils sont chiant avec leur codes hexadecimal,c'est de plus en plus a present chez les constructeurs
zenata (13/01/2019)
208 diesel djtrancekiller Airbag 4 15/08/2016 09h01
8D0 919 033B VDO diesel ruia4 Tableau de bord (Dashboard) 0 16/03/2015 01h11
E70. X5. Diesel memati BMW, Mini, Rolls-Royce 7 14/07/2013 06h20
map modif diesel BilChip Chiptuning 10 17/10/2011 22h56
bmw x5 de 2003 diesel memati BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/07/2010 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
