Vieux 12/01/2019, 04h52   #1
Galinette
Avatar de Galinette
Pouvoir de réputation: 8
Galinette is on a distinguished road
Par défaut Version ECU EDC16C34 compatible
Je possède une Peugeot 207 1.6 HDI 110 ch année 2006, je dois changer mon calculateur moteur HS (EDC16C34) de référence 0 281 012 465.
Pour ne pas me tromper à l'achat d'un autre calculateur d'occasion, j'aimerais savoir qu'elles sont les références compatibles avec la mienne.
J'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs versions d'ECU EDC16C34 et qu'il y a possibilité de vérifier les compatibilités avec Bosch Esi tronic mais je ne le possède pas... Quelqu'un peut m'aider?
Galinette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2019, 06h14   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Galinette Voir le message
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Galinette (13/01/2019), jah83 (12/01/2019), television (12/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 08h04   #3
débutant
Avatar de débutant
débutant will become famous soon enough
SALUT
références compatibles a ton ECU
0281011392/627/628/629/630/633/634/802/803/804/863/965/966/967
0281012465/466/467/468
débutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to débutant For This Useful Post:
Vieux 12/01/2019, 11h26   #4
Galinette
Avatar de Galinette
Présentation effectuée.
Envoyé par débutant Voir le message
SALUT
Merci beaucoup, l'info est sur Bosch Esi tronic, c'est ça?
The Following User Says Thank You to Galinette For This Useful Post:
Vieux 13/01/2019, 16h08   #5
Galinette
Avatar de Galinette
Est-il possible de prendre le circuit imprimé du calculateur moteur acheté d'occasion et de le mettre dans le bloc alu de celui d'origine pour avoir l'étiquette avec la bonne référence?
Vieux 13/01/2019, 20h23   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Sérieusement crois tu que le fait de faire ça réglera ton problème de compatibilité !!
Vieux 13/01/2019, 20h30   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
salut galinette
tu y met un compatible et vierge et tu recode le vin et les injecteurs,c'est tout.
si il sont compatible c'est donc la meme chose et pour le virginiser il te faudra l'ouvrir pour virginiser la 95160
Vieux 13/01/2019, 20h34   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
quel est l'intérêt ???
C'est tromper ,induire en erreur la personne ( l'électronicien) qui
devras travailler dessus par la suite .............
Cdlt
vortex (14/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 22h00   #9
Galinette
Avatar de Galinette
Je ne vois pas le rapport avec la compatibilité... Hors sujet
salut galinette
Je le sais bien yann3 mais je parle juste d'étiquette avec la référence d'origine... pour garder cette info.
Cdlt
L'intérêt est de garder l'étiquette mentionnant la référence d'origine... Et je me suis dit que s'ils sont compatibles c'est que le circuit imprimé est exactement le même, soit la même version... et donc j'induis personne en erreur. En gros faire un travail propre.
Vieux 13/01/2019, 22h15   #10
Galinette
Avatar de Galinette
Je me suis peut-être mal fait comprendre mais ma question est:
Admettons que j'ai deux calculateurs de la même famille EDC16C34
Est-ce que je peux extraire le circuit imprimé (PCB) d'un calculateur pour le mettre dans le bloc alu de l'autre?
Vieux 13/01/2019, 23h23   #11
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
slt,
si il est compatible , pourquoi tu veux t'embeter, Vin et codage injecteur une fois que tu l'a rendu vierge.
l' etiquette va rien changer.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2019, 23h37   #12
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Oui tu peux , mais attention c'est bien coller
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Galinette (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 00h37   #13
Galinette
Avatar de Galinette
Envoyé par DrDG Voir le message
Ah ok, le circuit imprimé est collé... Il n'est pas juste clippé ou vissé!?
Effectivement, si c'est une opération assez compliquée, cela ne vaut peut être pas le coup de le faire...
Vieux 14/01/2019, 08h16   #14
yann3
Avatar de yann3
et puis la flash n´est surement pas la meme
si un jour tu as besoin de trouver la flsh sur le net,tu sera baisé
Vieux 14/01/2019, 12h37   #15
Galinette
Avatar de Galinette
De toute manière, je récupère le flash de mon ancien calculateur et je le colle dans le nouveau pour avoir la même programmation...
Procédure pour installer DiagBox de la version 7.01 à la version 7.850 zenata LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2017 16h24
Compatible ecu edc16c34 0281012980 soustourou Automobile en général 9 13/07/2016 09h24
quel dernière version autocom compatible sur cette outil? khaledk Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 18/10/2015 20h06
autocom cdp 2011.3 compatible version 2014 ? tom077 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 20/04/2015 23h38
mise a jour can clip Version 124 vers Version 125 deedee Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 27/03/2013 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
