Vieux 11/01/2019, 14h01   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut immo opel
salut a tous
existe t'il un immo off fonctionnel pour un ecu simtec 71 d'opel vectra B de 2001?
ou peut t'on realiser une synchro entre l'immo et l'ecu avec fvdi?
Vieux 11/01/2019, 15h12   #2
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
salut a tous
Si je ne dis pas de connerie immo off impossible juste vierge
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
yann3 (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 15h40   #3
yann3
Avatar de yann3
j'est fait un reset avec fvdi,j'ai recodé le pin,le vin,mais j'ai un defaut de transmission code pin entre l'ecu et l'immobiliseur
comment proceder a la synchro avec fvdi et surtout est ce realisable?
Vieux 11/01/2019, 16h44   #4
valentinriri
Désolé je ne possède pas FVDI donc je ne sais pas ^^
tu as remplacé l'ecu d’origine par un ecu d'occasion ?
The Following 2 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post:
klif26 (11/01/2019), yann3 (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 18h59   #5
yann3
Avatar de yann3
ca y est c'est good,c'est enfin demarré
il y avait bien un defaut immo
c'est recodé avec fvdi
merci de m'avoir aidé,si besoin on est pas tres loin l'un de l'autre
klif26 (11/01/2019), valentinriri (14/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 18h02   #6
yann3
Avatar de yann3
bon bah ca n'a pas fonctionné longtemp,le temp de mettre de l'essence et hop,ca ne marche plus.
pas de defaut perceptible au fvdi,mais le relais de la pompe n'est pas alimenté(a premiere vue,la masse de la bobine relais passe par l'ecu et j'ai du +12 de l'autre coté)
peut etre ecu hs,y a t'il eu des cas par le passé? remede?
Vieux 13/01/2019, 11h03   #7
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
salem yann3 comment atu pu synchronise'r avec fvfdi sur opel je m'arrete lors de l'criture sur" instument cluster " je n'arrive pas a synchroniser le tous merci
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2019, 14h15   #8
yann3
Avatar de yann3
tu reecrit le vin et apres tout ce passe depuis l'immobilisateur2 pour moi
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h14 ----------
je pense que pour moi il y a un defaut de synchro aac,mais pas visible avec fvdi,tiens a propos il n'y a pas de mesures de parametres avec fvdi?
immo opel yann3 Immobilizer dumps/solutions 7 24/10/2018 19h45
Immo off 2.0 dti Opel chaoui05 Immobilizer dumps/solutions 0 04/09/2018 15h36
immo off Opel dti micapolo Immobilizer dumps/solutions 3 28/02/2017 16h51
immo MJD opel etranger974 Immobilizer dumps/solutions 5 13/09/2016 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h49.
