| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
programmation renault symbole apres 2012 MON AVDI ecrit code pine non accepte toujour meme probleme pour les voiture symbole entre 2012 ET 2015
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour....s il vous plaît......Merci
| The Following 13 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (07/01/2019), chaoui05 (07/01/2019), chipshop (17/01/2019), citrus (07/01/2019), DIAGSYSTEM25 (17/01/2019), hatem006 (17/01/2019), labiadh adel (07/01/2019), samy.one (18/01/2019), television (07/01/2019), tico (07/01/2019), vortex (17/01/2019), yann3 (07/01/2019), youcef_trik (07/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
Avdi n'a pas de support ?? |
ces quoi le problème au juste l'Avdi na pas de Probleme avec renault symbol
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA |
oui ma question je ne peut pas programmer cle renault symbole 2013 avec mon avdi impossible de lire le code pin c est pour les renault symbole entre 2012 ET 2015
les ancien symbole et les nouveaux symbole avec transpondeur hitag aes pas de probleme de lecture code pin svp de l aide ---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h53 ---------- j ai essayer de faire la cle avec mon mini zedbull et effi j ai lu eeprom 95040 et la programmation na pas marcher |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
ssllmm impsibl avvc avdi ..je utiisse renoiink
| The Following User Says Thank You to m abba For This Useful Post: | labiadh adel (18/01/2019) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm c'est un avdi ou fvdi que ta ?
un petit thank ca fait pas de mal |
Si c'est avdi donc achetez,les mises a jours, si c'est fvdi c'est normale
Envoyé de mon PGN610 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to rkhouas For This Useful Post: | hichemok (03/02/2019), labiadh adel (02/02/2019) |
| Renault symbole qui ne demare pas | joujou | Electronique | 18 | 25/12/2016 22h51 |
| ecu valeo V46 Renault Symbole | jardini | Transponder, code pin | 2 | 06/09/2016 12h46 |
| renault symbole 2013 en panne | semsoum | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 15/12/2015 22h42 |
| renault symbole | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 25/12/2013 12h03 |
