Vieux 28/12/2018, 09h26   #1
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Par défaut Probleme sonde decanteur
Slt a tous un pote a un souci sur un Opel VIVARO 2.5 CDTI au niveau de la sonde décanteur eau/carburant témoin injection allumé y'a t'il une solution a savoir que le filtre a gazole et changer en neuf bien-sur et me dit que impossible d'effacer le défaut merci pour l'aide ou solution
Vieux 28/12/2018, 10h05   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as remplacer la sonde, voir si fusible HS et vérifier le faisceau ?
Autrement avec clip si tu communique , dans codage calculateur moteur voir si tu as le capteur présent , mettre absent .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
REDZONE31 (29/12/2018), zenata (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 10h27   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
salut dreamland
comment tu fais avec clip , c'est une opel
au début du diag avec clip pour saisir le vin ????
dreamland (28/12/2018), REDZONE31 (29/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 10h34   #4
dreamland
Avatar de dreamland
salut dreamland
Hello
Procédure idem que lorsqu'il ne trouve pas le vin , mettre un numéro au pif et choisir ensuite manuellement trafic 2 ou 3 / apv / moteur .....
Vieux 28/12/2018, 15h11   #5
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour quelle année et quel code défaut revient ?
Vieux 28/12/2018, 17h12   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Déjà u le probleme avec vivaro, il faut réinitialiser le capteur présence d'eau, tu peut le faire avec delphi.
zenata (28/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 20h27   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt ces bon les gars merci pour l'aide je me suis déplacer pour voir le véhicule et j'ai remarquer que le filtre n'avais pas de sonde décanteur donc l'ancien proprio a mis un filtre simple et ne la pas préciser voila il va le changer mille merci sujet
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2018), dreamland (29/12/2018)
probleme carte CAN sur sonde CAN CLIP BILAUTO Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 19/11/2018 20h26
Probleme sonde Alliance Momo44 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 26 23/09/2017 19h38
Renault scenic suppression décanteur huile mbn30 Renault, Dacia, Nissan 11 06/09/2017 19h41
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen skikdi13 Vente, Achat, Echange 5 16/05/2017 17h34
Probleme sonde de temperature ibiza angeflasheur Mécanique générale 7 03/07/2014 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
