Vieux 23/12/2018, 22h26   #1
MAXYBOOM
Avatar de MAXYBOOM
MAXYBOOM is on a distinguished road
Par défaut renault master
bonsoir proble sur master an 2010 code default df013 merci pour toutes aide
a+
MAXYBOOM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2018, 22h30   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il te faut donner plus d'infos , quel type moteur par exemple et surtout si tu peux c'est de donner l'explication du défaut via clip
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
MAXYBOOM (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 22h36   #3
MAXYBOOM
Avatar de MAXYBOOM
moteur 3.0l zd3 probleme df013 default sensor n.3 des capteurs
Vieux 23/12/2018, 22h37   #4
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
Master III
Tension alimentation n°3 des capteurs (capteur pression rail ou débitmètre)
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chave56 For This Useful Post:
dreamland (23/12/2018), enafor 39 (24/12/2018), MAXYBOOM (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 22h41   #5
MAXYBOOM
Avatar de MAXYBOOM
quel controle a effectuer entre le debimetre et le capteur rail
voir si tu a un shema merci .
Vieux 23/12/2018, 22h47   #6
chave56
Avatar de chave56
J'avais gardé cette procédure:
Pour localiser l’éventuel capteur et/ou liaison incriminé, déconnecter l’un de ces capteurs puis contrôler si le défaut devient mémorisé.
Si le défaut reste présent, recommencer l’opération avec l’autre capteur.
(attendre quelques secondes entre chaque déconnexion afin que le calculateur fasse sa mesure).
Si suite à une déconnexion, le défaut devient mémorisé, remplacer le capteur incriminé ou réparer sa liaison.
Si, avec deux capteurs débranchés, le défaut est toujours présent :
vérifier l’isolement par rapport à la masse : de la ligne + 5 V de chacun de ces capteurs.
vérifier l’isolement par rapport au + 12 V : de la ligne + 5 V de chacun de ces capteurs.
vérifier l’isolement entre les liaisons suivantes :
– voies 1 et 3 du connecteur du capteur de pression rail.
– voies 2 et 3 du connecteur du capteur de débitmètre d'air.
Si ces contrôles indiquent une anomalie, effectuer les réparations nécessaires.
Si le défaut persiste, examiner avec soin la connectique du calculateur de contrôle moteur (présence de particules conductrices, broches pliées).
enafor 39 (24/12/2018), MAXYBOOM (23/12/2018), zenata (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 22h47   #7
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 9
FMT is on a distinguished road
Envoyé par MAXYBOOM Voir le message
a+
Slt
effectivement le descriptif de ton message n'ai pas très explicite
comme a dit dreamland il faut plus d'infos pour pouvoir t'aider
> quel est ton pb
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2018, 22h49   #8
chave56
Avatar de chave56
c'est un Mascott ou Master II Propulsion
Vieux 23/12/2018, 22h50   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
https://www.furgovw.org/index.php?topic=164153.0
Vieux 23/12/2018, 22h53   #10
MAXYBOOM
Avatar de MAXYBOOM
ok chave56 dans la semaine je vais essayer avec les explication que tu ma donner je te tiens au courant merci a+ bonne fete a tous
Vieux 23/12/2018, 23h10   #11
chave56
Avatar de chave56
Bonnes fêtes à toi aussi
Si Besoin, j'ai les schémas électriques sur mon ordi
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2018, 23h33   #12
MAXYBOOM
Avatar de MAXYBOOM
ok je prend merci
Renault Master darty Vente, Achat, Echange 6 04/01/2018 18h04
Renault Master NEC Flisting Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2014 21h19
Renault Master Mezz Chiptuning 2 08/04/2011 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
