Vieux 20/12/2018, 20h15   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Magnetti Marelli iaw 5nr ci1
Salut tous le monde j ai un amie qui et tomber en panne avec sa clio2 1.2 16v ( cle hs) le problème c est qu’elle se trouve a 50 borne et j ai pas envie de monter pour rien donc j aurai besoin de quelque renseignements tous d abord c un calculateur Magnetti Marelli iaw 5nr i1 apparemment un peu galère pour faire off , j ai le code pin est ce que je peu désactivé l Antidémarrage avec clip ? Ou faire autre chose avec ret j ai vue qui y avais clio 2 ph1 dans les nouvelles maj ,voilà et merci d avance
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2018, 08h25   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut Avec clip tu vas dans antidemarrage/commande/actuateur tu as ce qu il faut pour entrer le code.
Ret fait codage clé et/ou télécommande FC.
Off tres chiant la dessus le mieux c est refaire une cle ou commander petit plug à mettre sur prise obd ca envoi le code avec le +apc
Ghis13 (21/12/2018), pouettedu76 (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 08h44   #3
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut jah83 merci pour l info après est-ce que je peu désactivé l Antidémarrage temporairement? Au moins pour la redescendre, après pour reprogrammer la clé c pas un problème c de la trouver le plus dur c pas du id46 là dessus je crois
Vieux 21/12/2018, 08h46   #4
jah83
Avatar de jah83
Id33
Oui quand tu rentre le code ça permet de la démarrer
Ghis13 (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 08h49   #5
Ghis13
Avatar de Ghis13
Merci jah83 ta assuré je te souhaite de bonnes fêtes et merci encore
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
jah83 (21/12/2018)
Bdm ecu magnetti marelli nas33 Pinout calculateurs et bootmode 4 26/07/2018 18h39
Pin ECU SWIFT Magnetti Marelli everson29 Transponder, code pin 2 24/03/2018 22h31
magnetti marelli 59F.m3 benazze38 Pinout calculateurs et bootmode 2 21/06/2017 09h23
Magnetti marelli IAW 8P.11 hassini Immobilizer dumps/solutions 2 24/11/2014 15h41
magnetti marelli a3 999 999 km crenshaw Tableau de bord (Dashboard) 3 15/01/2011 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
