Vieux 14/12/2018, 13h05   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut lecture et validation eeprom 407
salut a tous
je viens de lire une eeprom 95160 de 407 ecu dcm3.5.
j'aimerais avoir confirmation du dump,je n'est jamais fait sur cet ecu.
est ce que cet inscription est normal dans le dump?
"NOT VIRGIN.áP6A84A00_DELIV_1 Jul 22 1339 2008 "
la voiture ne demarre pas et le code pin est le bon.
est ce que vous voyez quelque chose qui pourrait bloquer le demarrage
http://dl.free.fr/jKMV3Gh42
Type de fichier : bin 407.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 14/12/2018, 13h07   #2
yann3
Avatar de yann3
la blague,un smaley c'est mis contre ma volonté
NOT VIRGIN.áP6A84A00_DELIV_1 Jul 22 13 :37 :39 2008
Vieux 14/12/2018, 15h08   #3
yann3
Avatar de yann3
je me repond a moi meme
le dump est correct,controlé a partir d'un virgin trouvé ici
Vieux 14/12/2018, 16h35   #4
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
salut ta qu oi au diag comme default !!
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
yann3 (15/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 18h15   #5
yann3
Avatar de yann3
antidemarrage
j'ai bien le pin dans l'ecu
pas controlé le pin bsi
mais je pense simplement a la clé hs et pas de double
donc a la basse je voulais faire un off,mais pas possible la dessus d'apres ce que j'ai compris
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
le client va commander une clé,tout simplement
Vieux 14/12/2018, 18h33   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
si c est une histoire de cle...
le plus simple
un ticket a 2.50 pour le pin chez psa
et une clef sur ebay..
---------- Post added at 04:33 PM ---------- Previous post was at 04:32 PM ----------
ah non plus de clef...
ben une clef simple chez peugeot
c est pas trop cher
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
yann3 (15/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 18h52   #7
yann3
Avatar de yann3
j'ai le pin,il est dans le dump en haut de page
oui il y a des clés pas cher sur le net,a voir ce que ca vaut!
https://www.ebay.fr/i/172978763989?chn=ps&dispItem=1
Vieux 15/12/2018, 11h35   #8
abdel93
Avatar de abdel93
antidemarrage
slt la voiture c'est éteinte en roulant ou elle a plus voulu démarrer du jour au lendemain ,la fois ou j' eu antidémarrage comme défaut au diag sur un picasso c'était un soucie de câblage,la personne allez faire un demi tour et elle c'est éteint et a plus voulu démarrer ,normalement mais jsuis pas sur si ca serait ta clé tu devrait avoir marquer pb anti vol ou un truc comme ca a l'écran il me semble
yann3 (15/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 17h15   #9
yann3
Avatar de yann3
nan,c'est une clé barré,je pense que la clé est tombé et quelque chose a laché dedans
Vieux 15/12/2018, 19h26   #10
abdel93
Avatar de abdel93
sinon regarde dans les paramètre du bsi si quand tu tourne la clé le bsi reconnait bien la clé ou pas ,bsi et anti démarrage tu peut voir ca
yann3 (16/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 20h05   #11
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. Même si tu dois déjà le savoir, attention entre les fréquences et les types de cles PSA. ASK / FSK ainsi que le numéro CE. Sinon tu pourras démarrer mais pas de centralisée à distance.
Celles d'ebay, c'est la loterie. J'en ai eu des bonnes et des moins bonnes. Ca ne dépend même pas du vendeur mais de leur arrivées de stock.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
yann3 (16/12/2018)
Probleme Lecture eeprom smarelo Tableau de bord (Dashboard) 2 10/05/2017 08h36
Lecture eeprom 25640AN loulou69 Programmateur de composant (flasher) 0 08/06/2016 15h08
lecture de BSI de 207 P08-00 eeprom 95128 abdou2222 Electronique 6 07/05/2015 09h17
lecture eeprom. autodiag25 Programmateur de composant (flasher) 3 21/01/2014 11h40
lecture EEprom et Dump kheusba Electronique 1 30/05/2013 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
