Vieux 14/11/2011, 13h38   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut interface VAS
bonjour je viens au renseignement avec les pros de cette marque wv
j'ai vu cette interface de diag wv audi seat skoda (apparament je suppose identique constructeur)
je voulais savoir si elle etais limiter par des codes acces ou token (comme psa ou renault)
style les reprog calculateur sont elle possible ?
(car j'ai vu qu'il y avais des dvd flash qui etais telechargable)
la reprog des cles est elle possible?
(j'imagine bien sur qu'il faut le code antidem)
niveau mise a jour vas19 fr c unquement par dvd dans cette marque ou il y as des mises a jours par internet?
par rapport vcds le vas et plus performant?
merci d'avance pour l'aide apporter
Vieux 14/11/2011, 20h50   #2
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
oui tu sait reprogrammer des clefs comme avec le VCDS mais tu as besoin du code
tu sait reflascher les ecus
mises a jour uniquement sur dvd
c'est mieux d'avoir les 2 ,vcds et vas
parce que le vcds est beaucoup plus rapide ; car si tu interroge tous les boitiers ,tu es parti pour min 20 min ,mais le vas a un avantage car il a l'assistant de depannage et pour les 4 marques du groupe
mais aussi le vas ,pas besoin de code pour activer un regulateur de vitesse par exemple
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electroman For This Useful Post:
pimo (14/11/2011)
Vieux 14/11/2011, 22h43   #3
pimo
Avatar de pimo
ok merci pour tous c reseignement electroman.
une autre question est ce que les codes antidem des wv sont fixe et combien de chiffre.
tu dis qu'il faut vcds en + car j'ai lu une fois que l'on peut recupere le code antidem avec il me semble?
Vieux 15/11/2011, 02h00   #4
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
le vcds ne sort pas les codes adc
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
pimo (16/11/2011)
Vieux 16/11/2011, 12h46   #5
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Envoyé par slv Voir le message
C est quoi "adc" ? antidémarrage codé ?
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2011, 14h11   #6
slv
Avatar de slv
oui c'est ca
Vieux 16/11/2011, 19h31   #7
pimo
Avatar de pimo
salut slv c'est un code alphanumerique a 4 chifres ?
on peus l'obtenir en concession avec le vin lors de l'achat d'une cles?
ou peut on l'obtenir d'une autre maniere?
Vieux 19/11/2011, 11h27   #8
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Salut quelqu'un connais la procedure pour activer le regulateur de vitesse sur une audi A3 de 2007????
J'ai pas trouvé dans VAS ni dans VCDS.
Merci d'avance.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2011, 22h27   #9
pimo
Avatar de pimo
personne n'as d'infos sur adc ou personne ne veus partager?
Vieux 21/11/2011, 23h49   #10
didi_du_93000
Envoyé par pimo Voir le message
L'avantage du VCDS pour le adc c'est que tu peux utiliser soit le code pin a 4 chiffres soit le PIN/SKC à 7 chiffres qui est généré par le concessionnaire.
Voir PDF joint.
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
pimo (22/11/2011)
Vieux 22/11/2011, 20h02   #11
pimo
Avatar de pimo
merci didi du 93000 mais je vois pas ton fichier en pieces jointe dans le poste.
Vieux 22/11/2011, 22h29   #12
didi_du_93000
Dsl j'ai du l'oublier.
C'est un extrai du manuel VCDS.
Type de fichier : rar VCDS PIN and SKC.rar (241,1 Ko, 58 affichages)
pimo (22/11/2011)
Vieux 22/11/2011, 23h04   #13
pimo
Avatar de pimo
merci didi
Mais a mon avis meme en etant professionel et en achetant une cles il te donnerais peut etre le code adc 7chiffres .Par contre ca m'etonnerais qu'il fournisse le code atelier et importateur .La je pense qu'il faut pas rever.
Vieux 22/11/2011, 23h57   #14
didi_du_93000
merci didi
A se moment la il te faut ICC qui te fais la conversion PIN à 4 chiffres en SKC 7 chiffres.
Perso pour la programation de clef j'utilise le VAG COM (VCDS) avec le code PIN à 4 chiffres.
Vieux 23/11/2011, 13h28   #15
pimo
Avatar de pimo
icc c'est soft?
pour le pin a 4 cfiffre tu le trouve comment
(j'ai lu qu'on pouvais recuperer le code adc dans le tb avec une interface specifique
c vrai?)
Interface VAG-COM 409.1 ziregue Programmateur de composant (flasher) 2 05/04/2018 14h27
Vend interface vag com mecatronique Vente, Achat, Echange 0 02/09/2011 18h03
Interface RX-TX Formator Tableau de bord (Dashboard) 3 25/06/2011 15h53
interface KKL VAG-COM dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 01/07/2010 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
