Vieux 27/11/2018, 15h49   #1
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Par défaut Cartographie E85 - Peugeot 206 1.4i Sagem S2000
Je sollicite votre aide pour ma cartographie faite par un pro pour passage à l'E85 sur ma Peugeot 206 S2000.
En pièce jointe, le fichier Ori + Mod, le fonctionnement est impeccable en roulage, par contre, le démarrage à froid est compliqué, je dois m'y reprendre 3-4 fois pour démarrer le moteur malgré la pose d'une résistance externe sur sonde de T°eau simulant 0° activée à l'aide d'un switch externe.
L'un d'entre vous aurait une solution sur la MAP ?
Merci d'avance
Type de fichier : zip 206 1.4i 8V KFW S2000.zip (201,2 Ko, 104 affichages)
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
nounour10 (14/11/2020)
Vieux 27/11/2018, 16h28   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
En ce qui concerne le E85 il est plus difficiles a l explosion du moteur.
Donc essai de faire moite moite
50%essence 50%E85
Vieux 27/11/2018, 16h41   #3
nitrous75
Avatar de nitrous75
Diagsystem25 => Effectivement c'est fonctionnel dès rajout de 10litres de SP95 avec complément de 40litres d'E85.
Mais sachant que je peux agir sur la MAP, se serait top d'enrichir directement dessus.
Vieux 04/12/2018, 20h26   #4
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Envoyé par nitrous75 Voir le message
Merci d'avance
oui fais refaire ta carto
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 02h45   #5
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.sur la 1.1 de ma femme,j avais le même soucis jusqu a ce que je mette des injecteur du 1.4.depuis plus de soucis de démarrage a froid et 100 pourcent e85
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
nitrous75 (19/03/2019)
Vieux 07/12/2018, 07h26   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par atlon2 Voir le message
Tu avais une reprog dessus ?
Vieux 07/12/2018, 20h45   #7
atlon2
Avatar de atlon2
salut.non aucune reprog.elle tournais très bien comme ca.juste un peu plus longue a froid.
Vieux 07/12/2018, 21h31   #8
jah83
Avatar de jah83
En fait en changant les injos ils donne plus de carburant pour le même temps d injection.
Ca compense sur e85 donc plus de soucis a froid mais ça n est pas aussi efficace qu une Reprog.
Vieux 07/12/2018, 22h11   #9
atlon2
Avatar de atlon2
non c est sur mais bien assez pour mon utilisation.d après ce que l on ma dit,une gestion permet même de gagner quelque chevaux.
Vieux 10/12/2018, 22h39   #10
nitrous75
Avatar de nitrous75
Personne pour m’apporter une correction de ma carto jointe ?
Merci d’avance
Vieux 11/12/2018, 13h33   #11
slv
Avatar de slv
demande à ton pro de faire une retouche
Vieux 12/12/2018, 08h01   #12
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut à tous.
Peut être une suggestion idiote, mais pourquoi ne pas simplement installer un réchauffeur?
Vieux 12/12/2018, 12h09   #13
slv
Avatar de slv
si une carto est bien faite besoin de rien d'autre
Vieux 12/12/2018, 12h59   #14
WJon
Avatar de WJon
Oui certes, mais pour dépanner, le temps de, cela reglerait il pas le problème ?
Vieux 12/12/2018, 13h05   #15
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
dans la famille on une 206 1.6 1999 TU 8s pas reprog tourne 90% E85 démarre impec le matin hiver mis a part obd allumer mélange trop pauvre.
une reprog est prévue ceci étant pour un test pour faire des comparaison avant après;
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
immo off fonctionel sagem s2000 la95160 peugeot 206 marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 34 27/05/2018 04h23
Off sagem s2000-28 peugeot 307 reprogauto Immobilizer dumps/solutions 5 15/02/2017 17h15
ecu sagem s2000 1.8 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 1 16/01/2017 21h34
Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt progdebutant Chiptuning 3 06/08/2016 01h49
besoin off Sagem S2000-21 Peugeot 106 autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 2 14/09/2014 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
