Vieux 20/11/2018, 20h57   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Cherche la pompe de gavage sur volvo V50
salut a tous
Je rame les amis sur une Volvo V50 moteur PSA 1.6L
j'ai dü mal a trouvé la pompe a gavage, je ne la trouve nul part cette pompe.
a la base coupure en pleine route, je passe le diag et çà me donne capteur de pression rampe je le change par un neuf, toujours kif kif et puis je change un injecteur après teste pareil je change électrovanne du HP kif kif, je change le HP kif kif et la il me reste que la pompe de gavage (pas de poire dessus).
c'est ma dernière tentative sur cette voiture.
merci les amis
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2018, 21h02   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Je connais une personne qui a eu meme souci
Il a changé filtre q gazoil c'est reparti
On sait jamais...
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
mindouza (21/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 21h44   #3
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par mindouza Voir le message
salut a tous
merci les amis
Je vais le changer dés demain
Vieux 20/11/2018, 21h47   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami tu pense que la pompe y a un gavage je doute je pense qui faut l amorcer manuellement et quel aspirée suite quel default y a t'il..
Un p0087...
Dernière modification par akasa67 ; 20/11/2018 à 21h51.
Vieux 20/11/2018, 22h08   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Un p0087...
Dessus pas de poire donc il doit y avoir autre chose qui envoie le mazout vers le moteur
Je peux me tromper
Vieux 20/11/2018, 22h11   #6
Je pense que ton moteur et un dv6 à moins qui et inventé une pompe hp spécial la dessus je dirai qui en et pas de pompe de gavage que la pompe aspire un peu comme les tdi ta pression varie u' peu ou pas du tous l ami
Vieux 20/11/2018, 22h26   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
SALAM
https://www.youtube.com/watch?v=Ia_9KuVoaaM
https://forums.swedespeed.com/showth...ement-question
Vieux 21/11/2018, 07h22   #8
mindouza
Avatar de mindouza
le HP je l'ai changé par un HP psa et ça démarre tout a fait normalement.
je comprend plus d’où ça peu venir cette coupure moteur!!!
Vieux 21/11/2018, 15h35   #9
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Slm mindouza
raconte nous un peu plus ton problème car là on en sait pas beaucoup sur le pb de base, es que ca coupe uniquement quand tu roule? ou aussi au ralenti ? quand la voiture est au repos es que le circuit se désamorce tous seul ou pas ? après avoir calé elle redémarre du premier coup ou es qu'elle galère ?
D'apres mes connaissance, sur un common-rail avec pompe de gavage,
la pompe de gavage intervient uniquement au démarrage pour remplir la pompe hp ensuite c'est la pompe hp qui prend le relais en aspirant.
et sur un common rail avec poire d'amorçage et sans pompe de gavage, il y un dispositif anti-retour qui permet de maintenir la pompe hp rempli, et donc il est nécessaire d'amorcer uniquement en cas de changement de filtre ou de panne sèche.
et enfin terminer par dire que certain véhicule (ford avec moteur PSA par exemple) n'on ni poire d'amorcage ni pompe de gavage.
et certaine wv on une pompe de gavage mais qui se commande uniquement via la valise (pas avec le contact)
donc voila tous ca pour dire que t'a pas l'air d'avoir un pb avec ca ...
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
vortex (21/11/2018), zenata (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 20h13   #10
mindouza
Avatar de mindouza
salam
ca coupe toujours on roulont et dés que tu passe la 4eme ca coupe par contre elle redémarre du premier coup.
Vieux 21/11/2018, 21h52   #11
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
pas de pompe de gavage sur ces models, ni de pompette,sur ford et volvo comme dit plus haut
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
pompe a gavage c220 CDI djspike Mercedes Benz 2 10/09/2015 14h43
urgent cherche pompe de gavage master 2002 mrbrad Vente, Achat, Echange 0 30/12/2011 20h30
peugeot 807 pompe de gavage memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/04/2011 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
