Hello tlm
J'ai une galere totale avec un pote: son trafic 2.0dci 90 de 2010 n'avance plus et fais un bruit enorme coté cabine J'ai passé clip voici les erreurs: DF064 circuit temoin antidemarrage ( rond rouge) DF025 liaison diagnostique boitier de prechauffage DF017 circuit commande boitier prechauffage DF645 regulation position du volet d'air a l'admission (rond rouge) DF007 circuit capteur pression rail (rond rouge) J'ai effacé, ils reviennent J'ai debrancher prise debimetre ... aucun changement J'essayerais de vous mettre une video pour entendre le bruit Peut etre les injecteurs et les bougies ? Merci à ceux qui m'aideront
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tous est dis regarde ton volet (bloquer ou autre) et ta pression de gasoil lecture paramètre
Tu parles du volet de la vanne egr?
merci Meca |
non volet admission ou volet papillon regarde google ou oscaro avec la plaque immat
regarde aussi ton boitier de prechauffage si il est branché sinon change ou controle bougies |
#5 | |
Il faudrait avoir plus de détails dans les défauts. Circuit ouvert circuit fermé etc. A première vue on dirait un problème d'alimentation des capteurs. Ils doivent recevoir du 5 volts + ou - 0.1volt ,c'est très sensible aux chutes de tension. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Liteonn (19/11/2018) |
Merci les gars
Je vais demonter et nettoyer le boitier papillon d'abord ensuite refaire un diag. Je vous tiens au courant merci beaucoup |
La panne a été soudaine, pas de signes annonciateurs ? Bruit d'avion et perte de puissance... le circuit d'air est il en état ? Pas de durites de percées ou déboîtées ? |
Attention au volet du refroidisseur egr la dessus. Il casse et vien ce mettre dans le collecteur d échappement. Ça peut peu bloquer le turbo et faire des bruit de ferrailles !
Alors j'ai essayé de démonter le boitier papillon por le nettoyer mais impossible sans demonter tout l'avant! J'ai fais une video ou l'on entend le bruit d'avion comme le precise @Pilouf https://vimeo.com/301711298 Il m'a dit c'est venu d'un coup: il a fais le plein de diesel et là bruit et probleme de puissance ![]() voici les defauts en photos Encore merci les gars, mon pote vous remercie |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | Pilouf (20/11/2018) |
Tu as vérifié le circuit d'air, turbo y compris ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Liteonn (20/11/2018) |
c'est pas un bruit d'avion , c'est un bruit de charrette ou brouette , lol non c'est des bruits de roulement alternateur ou tendeur ou enrouleur etc ......... C'est déjà bien , elle roule ....... Combien de km ???? Quels défauts restes après effacement et après avoir roulé ???????? Post des photos plus grandes
Slt regarde le capteur rail en directe voir ce qui donne en pression peu être trop de pression sa claque..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Liteonn (20/11/2018) |
Regarde la connectivité du capteur pression de gasoil ainsi que celles de tes injecteurs |
| The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post: | Liteonn (20/11/2018) |
Salut tlm
Merci pour votre aide ![]() Alors j'ai verifier durites ok Apres effacement des codes, rouler 30 min je refais un diag: DF064 circuit temoin antidemarrage...CC0 ROUGE DF025 liaison diagnostique boitier de prechauffage...CO1 ROUGE DF056 circuit capteur debit d'air...CO0 ORANGE DF002 circuit capteur temperature d'air...CO1 ORANGE J'ai beau effacer ils reviennent directement J'ai fais un état des parametres moteur à l'arret (OFF) et puis moteur demmarrer (ON) ci joint en PJ Donc debitmetre, capteur de suralim, boitier préchau apparement ?! |
#15 |
Voici les photos on voit mieu
1 OFF http://image.noelshack.com/fichiers/...3829-a-off.png 1 ON http://image.noelshack.com/fichiers/...43844-a-on.png 2 OFF http://image.noelshack.com/fichiers/...3852-b-off.png 2 ON http://image.noelshack.com/fichiers/...44039-b-on.png 3 OFF http://image.noelshack.com/fichiers/...4086-c-off.png 3 ON http://image.noelshack.com/fichiers/...44094-c-on.png Elle a meme pas 90000km d'origine Tu as raison peut etre l'alternateur le bruit bien vu Meme pas 90000km d'origine Tu as raison peut etre l'alternateur le bruit Merci à tous encore |
| focus 1.6 hdi fort claquement | razor76 | Mécanique générale | 8 | 22/12/2017 12h21 |
| trop fort l algerie | INVICTUS | Café du forum | 14 | 10/11/2017 14h37 |
| C3 1.4 pete si fort | felmo | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 30/11/2016 18h58 |
| turbo de 307 hdi siffle fort | soustourou | Automobile en général | 9 | 24/12/2015 10h50 |
| 206 essense qui accelere fort | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 28/11/2012 11h47 |
