merci de m'aider a faire immo off ems3132 lit par galetto et kess (autan que sirius32) Merci |
Pin 58 pas connecté.
salam alykom
c'est un vierge qu'il te faut, fais le avec IMMO Service Tool. je suis dans ton cas, mais le mien c'est un Scénic EMS 3134 impossible de le lire avec galetto ou ktag.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | fouad19764 (16/11/2018) |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | azerty (30/01/2022), fouad19764 (16/11/2018) |
en faite,le proprio ma informer que c'est le 4eme UCH remplacer.
achaque fois qui remplace l'UCH la voiture demmare mais au bout d'un temp le temoin immo s'allume est elle demmare plus jusqua remplacement de l'UCH. actuellement je suis a la recherche d'un dump vierge UCH Sagem N1 et immo off EMS 3132 HW: 8200326387 SW: 8200326756. toute autre solution et la bien venue. Merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voilas ton vierge ems
l idéal aurais été une lecture de la flasch sur programmeur... la pas sur que ca fonctionne Dernière modification par stephane ; 16/11/2018 à 19h15. |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | progdebutant (16/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slm . voila ton off . utiliser kess . pas galetto . ou utilise le galleto en mode boot. 256k . jamais 31k .cut 38 pin ou desouder la resistance 33k ......
| The Following User Says Thank You to m abba For This Useful Post: | fouad19764 (16/11/2018) |
exuse moi 58 pas 38
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut fichier en off em3132 donne retour
| The Following 2 Users Say Thank You to VISVAL For This Useful Post: | fouad19764 (18/11/2018), samscan (06/09/2026) |
La majorité des clio II qui sont équipées d'un EMS3132 sont en immo CAN (ce n'est pas le cas des Twingo et des Dacia). Si tel est le cas, sans la pose d'un émulateur, cela ne fonctionnera pas. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
Merci,
J'ai renolink est-ce que je peut verginiser ecu et uch? Comment faire? Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
Si UCH lache une nouvelle fois, dans ce cas la il faut regarder le câblage il doit y avoir un coup de jus quelques part
| immo off clio 1.2 EMS3132 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 09/06/2020 12h24 |
| Immo off ems3132 | fouad19764 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/05/2018 10h32 |
| Immo off EMS3132 | fm09 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/06/2016 10h56 |
| immo off ems3132 | djacou | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/11/2015 22h41 |
| Immo off siemns ems3132 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 01/04/2013 15h54 |
