| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonsoir qui est en mesure de contrôler une sychro isn sur mes fichiers et me dire si il stock isn dans la map ou mpc pck je crois que isn cas2 et isn ecu eprom 95080 sont ok mais au diag le dme est verrouille le défaut c'est :
_ dme verrouillé et mauvaise synchro cas dme. merci.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Je suis preneur d 1 immo off
Merci |
Pour moi c est ok
je trouve le meme vin et le meme isn dans le calculateur moteur et dans le dump du cas vin wbaek***60b***230 isn e9 ca t as bien tenter de faire un alignement cas dde?? Si oui avec quel outil essaye de le faire avec un autre
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
Salut ds car et merci oui j ai tout essayé avec avdi en normal et en reseaux successfull mais y a rien Je comprend pas
---------- Post added at 23h26 ---------- Previous post was at 23h24 ---------- Wscar désolé |
Essaye avec inpa ou avec bmw scanner 3.1 des fois a l avdi ca me dis aussi ok mais ca marche pas etragement j ai toujours le dtc ews manipulation et pas de demmarage
avec bmw scanner 3.1 ou inpa ca passe a tout les coups je ne vois pas de raison que ca ne marche pas la vu que tes deux dump corespondent et malheureusement pas de off sur ses ecu me9 dumoins pas que je ache meme pas emulateur ---------- Post added at 11:40 PM ---------- Previous post was at 11:32 PM ---------- Essaye avec inpa ou avec bmw scanner 3.1 des fois a l avdi ca me dis aussi ok mais ca marche pas etragement j ai toujours le dtc ews manipulation et pas de demmarage avec bmw scanner 3.1 ou inpa ca passe a tout les coups je ne vois pas de raison que ca ne marche pas la vu que tes deux dump corespondent et malheureusement pas de off sur ses ecu me9 dumoins pas que je sache meme pas emulateur
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | Meziane93 (11/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
esseye avec ça |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | Meziane93 (11/11/2018), pouettedu76 (11/11/2018) |
Merci selim je test ca lundi sans faute je remonte l info
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h27 ---------- Ws car je vais tester avec le fichier de selim je pense qu il devrait y avoir du positif merci pour ta participation. ---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h29 ---------- je n arrive pas a extraire le fichier
c est ok je viens d extraire le fichier il est charger dans l eprom pour lundi 1 ere heure
Bonsoir
Je viens de faire un test avec le fichier de selim et malheureusement ca ne.fonctionne pas
bonjour je recherche si possible des fichiers pour:
_ full ecu: 0261 209 010 flash eprom etc... _ cas 2k79x: 5wk4 7995 eprom et flash Merci.
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
bonsoir
il faut faire un reset avant avec inpa ou avdi et syncroniser par la suite |
Merci du retour ca a déjà été fait
Si tu as une boîte auto
Il faut déjà synchro la boîte avec le cas Ensuite cas avec dme Sinon ça passe pas... |
J’ai oublié
Si tu as effectivement une boîte auto et Si tu n’arrives pas à synchroniser l’egs et le cas Tente de recoder le cas en boîte Manu. Puis synchroniser le cas et le dme Sinon je ne vois pas... |
