Vieux 22/10/2018, 16h00   #1
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
Par défaut seat leon tdi 105
Salut les amis je suis encore un peu perdu c'est pour ca je revien vers vous pour m'aider
donc j'ai acheté une seat leon 105 de 2008 en panne: perte de puissance et un peu de fumé noire , je me suis dit peut etre une durite percé, mais apres controle toute est niquel , meme la tige de la tige variable bouge sans difficulté , donc pour je crois que soit le turbo soit la vanne egr ?
je poste un log de ces deux derniers et c'est a vous de me conseillé
merci d'avance
Type de fichier : rar LOG-.rar (1,3 Ko, 5 affichages)
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2018, 16h02   #2
oumanni65
Avatar de oumanni65
Envoyé par oumanni65 Voir le message
merci d'avance
j'ai oublier de vous dire que j'ai ce code error P0299
Vieux 22/10/2018, 16h28   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
P0299 sur VW: "Régulation de la pression de suralimentation: plage de contrôle non atteinte"
Symptômes
Les symptômes d'un code d'anomalie P0299 peuvent inclure: Éclairage MIL (témoin de dysfonctionnement) Puissance de sortie du moteur réduite, éventuellement en mode "mou" Sons inhabituels du moteur / turbo Il n'y aurait probablement pas d'autres symptômes.
Les causes potentielles d’un code P0299 de turbo underboost sont les suivantes: Restriction ou fuite d'air d'admission (induction)
Turbocompresseur en panne ou endommagé (coincement, blocage, etc.)
Capteur de pression de suralimentation / charge défectueux Régulateur de dérivation de soupape de décharge défectueux
Basse pression de carburant
Coller le solénoïde de commande de buse turbo
Capteur de pression de commande d'injecteur défectueux
Basse pression d'huile
Défaut du système EGR
Actionneur de turbocompresseur à géométrie variable
Ailettes VGT collées
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2018, 14h41   #4
Flo9999
Avatar de Flo9999
Flo9999 is an unknown quantity at this point
demonte la vanne egr , je pense quelle est ouverte
Flo9999 est déconnecté   Réponse avec citation
Seat leon dpf edr of TITITNT Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 22/05/2018 15h37
seat leon nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 22/11/2017 22h41
Seat leon omar1980 Electronique 5 05/09/2017 18h53
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
