Vieux 01/11/2011, 15h18   #1
alexdu13400
Avatar de alexdu13400
alexdu13400 is an unknown quantity at this point
Par défaut nec programmer dash sagem 307
salut les amis j'ai acheter un nec programmer à notre amis amine j'ai à peu pres tout compris seulement j'ai quelque difficulté à soulever les pin du processeur de mon dash de 307 sagem with nec t5-1 v16 je voulais savoir si il y avait une methode ou si on pouvez enlever le processeur et souder les fil ??
merci d'avance
RESOLU
Dernière modification par alexdu13400 ; 06/11/2011 à 19h35.
alexdu13400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2011, 00h35   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Non tu soulève juste les pine que tu a besoin
Juste une petit astuce si t pas très bon en soudure
Prend un scalpel et un fer sa viendra tous seul jusqu'à que tu prenne la main
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
alexdu13400 (02/11/2011)
Vieux 02/11/2011, 08h35   #3
alexdu13400
Envoyé par Beonce Voir le message
merci beonce merci de ton aide
The Following User Says Thank You to alexdu13400 For This Useful Post:
yannisse54 (04/01/2015)
Vieux 05/11/2011, 17h48   #4
alexdu13400
salut encore une question une question au sujet de de la correction avec le nec programmer le message receiver timout error quand je souhaite lire le km (et aussi si ta une autre astuce pour soulever les pin ...)merci d'avance
Vieux 18/11/2011, 15h00   #5
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
slt pour les pine perso j'utilise une station a air chaud ,
pas trop trop chaud et tu coupe l'air , et tu leve tout doux avec scalped ouune pointe fine legerement coudéé .
attention de ne pas forcer trop car desfois la piste vient avec
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 20h01   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
y a combien de pin a lever pck le schema qui est donne ça marche pas
Vieux 10/10/2014, 21h43   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
moi aussi j'ai jamais reussi a le lire normalement il disent de lever la 11 mais c'est la galeere sauf si tu lis et meme si ta un msg defaut relis et relis jusqu'a ce qu'il le lise moi j'ai perséveré et je l'ai sortie mais c chiant
Vieux 11/10/2014, 21h45   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
donc les pin sont ok?
Vieux 11/10/2014, 21h52   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok demain je vais me terminer a faire la lecture
Vieux 29/11/2014, 09h30   #10
souhil
Avatar de souhil
souhil is on a distinguished road
le mieux esr d'utiliser une allimentation variable et pour sagem 307 metre sur 7.5V
souhil est déconnecté   Réponse avec citation
Vag dash can OU Magic dash can djno47 Informatique 1 05/08/2011 20h46
dash 307 2002 SAGEM thundermasta Tableau de bord (Dashboard) 2 15/02/2010 23h47
programmer cle de G4 digicar programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2009 23h08
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
