Vieux 05/10/2018, 16h18   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Edc17c10 citroen c3 picasso
Salut les gars, je cherche un full ori flash + eep pour une citroen c3 picasso 1.6 HDI 92 FAP SVP
Calculateur BOSCH 0281030546
EDC17C10 5.10
9807885980
J'ai du remplacer l'ECU d'origine par un ecu d'occase ( données de l'ecu d'origine pas récupérable ) avec les meme ref mais j'ai des problème de com entre l'ECU et l'ABS.
D'après mes recherches, le bloc abs est un TEVES MK100 et moi l'ecu d'occase proviendrait d'un citroen berlingo mais avec ABS BOSCH.Je pense que ça vient de là ...
Pourtant, meme ref d'ecu ...
Du coup je voudrais testé avec un autre dump, meme si vous avez pas les memes ref BOSCH, je crois que je vais tester quand meme...
Il faut que je trouve un C3 PICASSO 1.6 HDI 92cv FAP avec ABS MK100 je pense ...
Si vous avez quelque chose pour m'aider svp, ça serait super.
Merci à tous pour votre aide !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2018, 16h49   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut, regarde si ca peux t'aller .
a+ rapha
Type de fichier : rar C3.rar (1,83 Mo, 58 affichages)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapha For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (05/10/2018), redou28 (23/09/2020)
Vieux 05/10/2018, 18h06   #3
DIAGAUTO33
Merci beaucoup l'ami. Je regarde ca lundi matin...
Je tiens au jus...
Si vous en avez d'autres, je suis preneur les amis !
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 08/10/2018, 21h02   #4
DIAGAUTO33
Salut l'ami, voilà les news :
Avec ton dump flash + ton eeprom mod avec le bon pin, l'auto fonctionne bien.
Juste un problème de pression collecteur admission.
Il faut que je regarde si ce problème est bien sur le véhicule ou si c'est la aussi un problème de version software qui n'est pas pour c3 Picasso...
En tous cas, plus de problème avec l'abs donc ça confirme ce que je pensais au debut du post.
La suite dans quelques jours...
N'hésitez pas les gars si vous avez des dumps de c3 Picasso SVP.
Merci!
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
rapha (08/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 15h28   #5
DIAGAUTO33
Re,
voilà le résultat :
Le problème de pression adm vient d'une incompatibilité de version software avec les capteurs montés sur le véhicule ...
Donc les gars, si vous pourriez fouiller vos fond de dossier voir si vous avez pas quelque chose à me dépanner, ça serait cool .
Je vous remercie d'avance les amis !
Vieux 09/10/2018, 21h47   #6
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
J ai un 0281030546 de berlingo 1.6hdi 92cv si tu ve
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 05h18   #7
DIAGAUTO33
Salut et merci l'ami pour ton message.
Berlingo ça marche pas, j'ai déjà essayé. Pas d'abs mk100 sur berlingo donc j'aurai des défauts de com avec...
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder en tous cas !
DIAG.ECO.POWER (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 08h59   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut carto
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut je en carto du c4 avec le meme référence, pass mp.
BOSH 1.6HDI 0281030546
9666729580 1285 0237
1039S66021
RBCMMEDC17C10DV6D97CEM01
EDC17C10
9807885980
Type de fichier : rar EDC17C10 C4.rar (1,90 Mo, 10 affichages)
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 10/10/2018, 13h55   #9
DIAGAUTO33
Merci beaucoup l'ami .
ça marche pas...
Toujours des def avec abs, pas d'abs MK100 sur c4 donc meme probleme qu'au début ...
Je commence à croire que citroen en à fait qu'une au monde comme celle là !
je cherche toujours les amis !
Merci à tous pour vos participation, c'est sympa !
Vieux 10/10/2018, 15h55   #10
kam306
Avatar de kam306
tiens pass en mp
Type de fichier : rar EDC17C10_DV6_TC1797_2014_0281030546_9666729580.rar (991,3 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 10/10/2018, 17h58   #11
DIAGAUTO33
Je tiens au jus demain je pense ...
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
Par contre, tu sais sur quoi c'était monté comme auto stp ?
Merci encore
Vieux 10/10/2018, 22h38   #12
kam306
Avatar de kam306
Non je ne l avais pas noté dsl
DIAGAUTO33 (11/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 08h43   #13
DIAGAUTO33
Salut les amis, pas eu le temps de tester ton dump kam306 car tombé malade ...
Je teste dès que je peux et je tiens au jus.
Bonne semaine à tous !
Vieux 09/11/2018, 13h38   #14
DIAGAUTO33
Salut les gars, c'est pas bon non plus avec ton dump kam306 ...
Je viens de racheter un nouveau ECU de c3 picasso normalement...
J'attends de recevoir. Je croise les doigts.
Vieux 09/11/2018, 17h39   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
tien un full de 207 92CH ori, si tu veux test dit le moi je t'envoie un vierge ou un off
Type de fichier : rar 207 TC1797 ORI.rar (788,4 Ko, 22 affichages)
EDC17C10 Citroen DS3 angeflasheur Réparation & Programmation 17 12/12/2023 13h23
Svp defap c4 picasso 90 cv 2013 edc17c10 tc 1797 mexicain Chiptuning 12 10/05/2018 17h36
immo off edc17c10 Citroen C3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 7 06/07/2017 08h57
suppression FAP sur picasso 1.6 HDI 90CV (EDC17C10) ? zingilingiling Chiptuning 30 02/05/2017 08h40
fap off Citroen C3 EDC17C10 azwa44 Chiptuning 6 30/11/2016 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
