Vieux 31/10/2011, 13h39   #1
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Par défaut code pin meganne scenic 99
SALUT a tous est ce que quelqu un pourrait me donner le code pin a partir de ce dump de calculateur bosch dti 1plug de meganne scenic de 99 MERCI je c pas si le code est 4 ou 8 chiffre par ce que mon ad100 ne rentre pas dans le mode 4chiffre mes il passe dans le 8CHIFFRE alors que normalement je pense qui devrait etre en 4 chiffre sur ce model
Type de fichier : bin 24C02 .BIN (256 octets, 8 affichages)
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2011, 13h41   #2
cyril34070
jai fait un immo off en coupant le pin 59 et relier les pin 7 et 8 du 24C02 rien a faire meme en levant la pin 7 et la reliant a la 8 pour éviter l’écriture sa marche pas a chaque foi sa démarre mes des que je coupe le contact l immo ce réactive est sa ne démarre plus
Vieux 31/10/2011, 14h50   #3
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
tu ne peux pas réutiliser ton 24c02, il te faut faire ta manip avec un 24C04 et
tout sera OK
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2011, 18h22   #4
cyril34070
T SUR ??? pourtant le 24C02 ce reprogramme sans problème enfette si je comprend bien le 24C04 lui restera en immo off définitivement par ce qu il plus de puissance pour l ècrire est que l ècu lui est prèvu uniquement pour le C02 c sa ou
Vieux 31/10/2011, 18h36   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
en concervant ton 02, l'immo reviendra tout le temps, si tu mets un 04 ce sera OK.
J'en ai fait plusieurs et donc te confirme que ça fonctionne avec un 24C04 plus la
manip du pin 7 levé et sur 8.
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
cyril34070 (16/11/2011), djemai (02/12/2011), eCU25 (30/11/2011)
Vieux 31/10/2011, 20h22   #6
cyril34070
ok merci mitch bon plus qua trouver un 24C04 je te tien o jus merci l'ami
Vieux 16/11/2011, 20h49   #7
cyril34070
Salut mitch jai reçue aujourdhui le 24C04 jai fait l immo off sur le 24C04 pate 7 lever et relier a la 8 sa marche suppert bien des que je coupe le contact et que je reèssaye de dèmarre elle demarre merci beaucoup l ami pour le tuyau
The Following 2 Users Say Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
eCU25 (30/11/2011), Mitch82 (16/11/2011)
Vieux 30/11/2011, 10h29   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par cyril34070 Voir le message
salut cyril
peut tu me donner le lien pour l'achat de cette 24c04 car j'en ai essayez plussiuers et j'ai le meme probleme que toi je sais qu'il faut une certaine sorte de 24c04
mais la quelle ?
merci de ta reponse
Vieux 30/11/2011, 10h37   #9
cyril34070
Salut david il te faut un 24c04 smd de marque sti ou atmel de préférence je les achetée sur eBay en écrivant 24c04 tout simplement
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
DAVID02620 (01/12/2011)
Vieux 01/12/2011, 09h24   #10
DAVID02620
je te remercie
Vieux 02/12/2011, 22h28   #11
mecano70
Avatar de mecano70
electronique diffusion selectronic ou ou autre foiurnisseurs d electronique
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
DAVID02620 (03/12/2011)
besoin code renault scenic 2 svp autoplus45 Autoradio et Navigateur GPS 3 13/09/2011 09h46
Code pin renault scenic Dti kam306 Transponder, code pin 10 31/12/2009 18h31
Code Pin Renault Scenic sawadogo2 Transponder, code pin 3 27/09/2009 21h45
code autoradio renault scenic hocine2 Autoradio et Navigateur GPS 2 29/03/2009 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
