Vieux 30/10/2011, 18h47   #1
diag27
Avatar de diag27
diag27 is an unknown quantity at this point
Par défaut transpondeur pcf7936
bonjour comment preparer un transpondeur pcf7936 et un id46 en renault?et avec quel outil?merci
diag27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2011, 19h11   #2
ricards99
Avatar de ricards99
zed bull le fait
diag27 (31/10/2011)
Vieux 31/10/2011, 14h23   #3
diag27
Avatar de diag27
et ensuite je peux programmer avec renault explorer juste en changeant le transpondeur ds la carte?
Vieux 31/10/2011, 18h17   #4
ricards99
Avatar de ricards99
avec un transpondeur dans une carte ca ne va pas marcher,
mais avec une voiture a clé ca marchera sur toute la gamme renault
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
diag27 (05/11/2011), perso69 (03/12/2014)
Vieux 05/11/2011, 00h24   #5
diag27
Avatar de diag27
et donc pour carte megane fo dessouder et remplacer?avec hitag2 chnois je peux les preparer?et clio 3 megane 3 ya quoi dedans merci
Vieux 15/10/2014, 17h14   #6
buhini
Avatar de buhini
buhini is on a distinguished road
Je suis également intéressé par ce sujet, j'ai plusieurs boucles d'oreilles de PCF7936 code avant, mais ne pas être que les codes devraient être mis dans le codage pour les définir dans un 3 bouton mains laguna/espace libre.
Si je le mets dans le contrôleur en mode mot de passe, cela ne le détecte pas, si je change de mode de chiffrement alors oui, est ouvert presque tous les menu de l'appareil à être modifié, mais 4 dernières options ne sont pas, et ils sont notamment la partie 6 et 7, où est introduit le codé sur la puce pcf7947.
Pourquoi ne pas est si pcf7936 puce, devrait mettre le précodées dans d'autres domaines, le fait n'est pas le code pour le code avant.
buhini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2014, 20h49   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
buhini désolé mais google traduction ne fait pas tout...
Vous pouvez rendre vierge une carte et un plip clio 3 (par exemple) en changeant le PCF. PCF7946 au lieu de 7947 c'est bon, ensuite il faut rentrer les bons codes pour la centralisation avec higtag ou autre.
Attention les PCF NXP je n'ai jamais réussis a les lire, PCF philips OK.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Bigorno91 (28/02/2018), zidane autodiag (17/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 15h22   #8
drissdiag
Avatar de drissdiag
drissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the rough
Par défaut zed bull EFfi soft
tu peut le fair avec zed bull a l aide effi soft c simple
drissdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 22h03   #9
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Méthode de précodage Pcf 7936 carte 3 boutons mais libre Laguna 2 et Espace4
avec zed-bull et EFFI Hitag2
Type de fichier : jpg ViergeID46renaultpcf7936.jpg (19,5 Ko, 133 affichages)
pad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pad For This Useful Post:
Ilyas1 (07/12/2019)
Vieux 02/01/2017, 22h05   #10
pad
Avatar de pad
Vieux 02/01/2017, 22h10   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
malheureusement , ça ser a rien ton precode !!
Vieux 02/01/2017, 22h19   #12
pad
Avatar de pad
Ok selim désolé je pensais bien faire :(
transpondeur clé jma A-M-S Outil de programmation 10 25/10/2012 03h34
Transpondeur utilisé sur A3? aron2010 Transponder, code pin 2 07/04/2011 20h47
doc transpondeur abdo Transponder, code pin 0 03/06/2010 02h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
