Vieux 25/09/2018, 16h45   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut retirer fap audi A6 2.0 tdi 2016
Bonjours tous le monde
je vais devoir faire une defap sur AUDI A6 2.0 TDI
Type : 4GC0IG du 09/2016
vin : WAUZZZ4G1HN0.....
J'aimerais savoir si c'est accessible "mécaniquement"
est ce que c'est pas trop de taf , c'est très compact
si quelqu'un la déjà fait
je vois pas ou glisser les clefs
si quelqu'un a une procédure , une doc
Je vous remercie d'avance
Vieux 25/09/2018, 17h06   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
post une photo du moteur vue de dessus et une vue de dessous.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
klif26 (26/09/2018), zenata (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 17h30   #3
zenata
Avatar de zenata
j'ai une seule photo du moteur
vue de haut , j'aurais le véhicule demain
Type de fichier : jpg BOLC4347[1].jpg (96,8 Ko, 64 affichages)
klif26 (26/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 18h09   #4
sadna
Avatar de sadna
Tu as de la chance que cela ne soit pas un 1.6 tdi cayc ou un 2l tdi Cbab.
sur l'audi tout est facilement accessible par en dessous, comme sur bmw ou 2l hdi.
Vieux 25/09/2018, 20h56   #5
zenata
Avatar de zenata
D'apres le ssp 420
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...mon%20Rail.pdf
page :52
Je dois déposer le fap et ouvrir au flex et ressouder ????
Ca craint rien pour le catalyseur d'oxydation ????
SVP , j'ai peur de faire une boulette !!!!!!!
alinjadii (27/09/2018), klif26 (26/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 21h31   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut flex c'est quoi ?
Ouvre le fap et vide le et resoude ;)
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2018, 22h04   #7
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Je crois qu'il veut dire disqueuse ( flex ) !!!
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
zenata (25/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 00h28   #8
sadna
Avatar de sadna
Je sais pas trop pourquoi tu veux defaper mais
si tu decoupes proprement au ligne rouge (voir photo)
et perce 4 trou de 1cm de diam (ligne vert).
tu devrais meme pas avoir a injecter un fapoff dans l'ecu.
Type de fichier : jpg defapaudi.jpg (30,8 Ko, 61 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
alinjadii (27/09/2018), klif26 (26/09/2018), zenata (26/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 00h29   #9
sadna
Avatar de sadna
ps: surtout ne touche pas a la partie catalyseur.
Vieux 26/09/2018, 20h40   #10
Renard
Avatar de Renard
Renard is on a distinguished road
Salut les amis,attention en janvier, le contrôle technique et encore plus pousser. La pollution diesel sera la même que les véhicules essence.
Donc le défapage ne passera plus...
Faites tourner l'info.
Bien plus qu'une passion.
Renard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Renard For This Useful Post:
alinjadii (27/09/2018), zenata (26/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 01h03   #11
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
si quelqu'un peut me dire si il y a un rappel constructeur pour le turbo
j'ai une fuite au niveau de l'axe soupape de dégazage du turbo
le code moteur : CNH 251848 du 09/2016 2.0TDI ( 190ch pas sure) EDC17C64
d'après un mecano audi , pour démonter le fap , il faut deposer berceau ?????????
---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
Envoyé par Renard Voir le message
Merci pour l'info , mais moi c'est pour l'afrique
Vieux 27/09/2018, 12h31   #12
sadna
Avatar de sadna
bonsoir
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A6/201...R/2/253/253060
https://www.proxyparts.com/car-parts...artid/8075830/
https://youtu.be/1wauedXMKbc?t=591
Je crois bien qu'il a raison... faut déposer le berceau
et plein d'autre chose.
le fap a l'air de se deposé en plusieurs morceaux.
donc tu n'auras qu'a deposer la partie fap.
voir video youtube qui montre un grand colliers de serrage
Bonchonsss
zenata (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 12h34   #13
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par sadna Voir le message
Bonchonsss
merci sadna pour l'intérêt que tu prêtes au post
je vais t'envoyer une photo
pour avoir ton avis
Vieux 27/09/2018, 13h12   #14
zenata
Avatar de zenata
pour resumé :
après suppression fap , egr , adblue + reprog 190 ch a 240 ch
il me reste plus qu'a deffapper mécaniquement
il faut laisser la prise capteur de pression différentiel fap
et egr débranchés
ci joint des photos :
Type de fichier : jpg IMG_0158.jpg (93,8 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0159.jpg (89,2 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0160.jpg (92,1 Ko, 34 affichages)
Pelican (03/10/2018)
Vieux 27/09/2018, 14h01   #15
sadna
Avatar de sadna
pour resumé :
et egr débranchés
bah ecoute, d'apres ce que je vois, tout a l'air de sortir a l'aise par le haut.
sauf qu'il faut sortir le fap complet avec cata.
donc juste devisser les boulons de fixation inferieur par le bas et la ligne d'echappement, puis demonter le reste et sortir par le haut.
zenata (27/09/2018)
Elsa Base de données *Audi-02.2016* et *VW-01.2017* toufikgti VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 99 04/04/2024 08h39
Audi RNS-E Navigation Plus 2016 CG prt93 Autoradio et Navigateur GPS 6 20/11/2017 21h03
Dvd europe de l'ouest 2016 audi mmi 2g lames Autoradio et Navigateur GPS 8 14/06/2017 15h50
ELSAWIN 5.3 + Audi Database 02/2016 jean69 Logiciel 0 10/06/2017 23h37
ELSA 5.3 AUDI 02 2016 Torrent Ahmed.tn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 07/10/2016 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
