Vieux 28/10/2011, 11h56   #1
alexdu13400
Avatar de alexdu13400
alexdu13400 is an unknown quantity at this point
Question PROBLEME CAS 3 PROGRAMMER rosfar
salut les amis je ne parviens pas à installer sur mon pc Windows XP les drivers de cas 3 programmer connu sous le nom de R260S (le périphérique n'est pas reconnu )je vous joins une photo du matériel merci d'avance
Type de fichier : jpg bmw-cas3-1.jpg (45,2 Ko, 35 affichages)
Dernière modification par alexdu13400 ; 28/10/2011 à 12h01.
alexdu13400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexdu13400 For This Useful Post:
trebila (11/01/2014)
Vieux 31/10/2011, 13h46   #2
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
essaye different port usb sa peu lancer la rèinstalation du pèripherique si la fenetre s'ouvre sui les conseille de securipro tu le laisse pas s'installer automatiquement tu clic sur selectionner un emplacement tu cherche le driver dans ton dossier r260
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2011, 22h08   #3
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
slt , moi aussi j ai eut pas mal de probleme avec ce R260 BLEU !!
galere a instaler les drivers!
et quand enfin j ai crut les avoir instaler , je lance une lecture , et la arrivé a 10 % il me bloque carrement l ordi rien a faire appart debrancher la prise !!:
je viens de prendre le R260 OR , jusqu ici tout va bien !!!n
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
alexdu13400 (01/11/2011)
Vieux 05/11/2011, 19h15   #4
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Le meilleur clone du ROSFAR est le ROUGE et le doré (OR).
J'ai le rouge et aucun probleme avec.
Même mieux que les ENIGMA et DP3 pour les MOTO freescal.
SURTOUT EVITER LE BLEU!!!
Il bloque et obligé de redémarrer le pc!!!
Il ne fonctionne que sur les CAS2, ne fonctionne pas sur les 9S12XDP
Dernière modification par didi_du_93000 ; 05/11/2011 à 19h17.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2011, 19h27   #5
alexdu13400
salut et merci pour vos reponse et le R270 vous en pensez quoi ??? merci d'avance
Vieux 06/11/2011, 11h28   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
CAS4 attention je ne suis pas sur qu'il soit Stable ;)
Vieux 06/11/2011, 11h57   #7
alexdu13400
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
salut et merci de ta réponse vu que j'ai le cas3 bleu qui est pas terrible j'hesite car le cas 4 fait plus de voiture et il efface les 35080V6 aussi c'est pour sa que j'hesite ..??
Vieux 06/11/2011, 15h31   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui parce ke a la base le R270 il l'on fait pour faire les CAS4
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
2pac (23/04/2013)
Vieux 23/04/2013, 09h59   #9
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
Salut les mec, j'ai achetez R270 mais j'ai peur le l'utilisez je doit faire une class B mercedes de 2005, j'essaie ou vous etes sur que sa ne marchera pas???
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Mercedes IR Nec Programmer bangreno Outil de programmation 4 19/08/2011 10h43
programmer cle de G4 digicar programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2009 23h08
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
