Vieux 08/09/2018, 15h10   #1
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
Par défaut problème delphi 2014 R1 luis
bonjour a tous ...petite question j'ai des problèmes de lecture suivant les véhicules avec cette version de delphi ma vci est bien reconnue et j'arrive a faire des lectures sur différents véhicules mais par exemple sur une xsara de 1999 avec prise eobd mais pas multiplexe je n'ai accès a aucun calculateur sur une fabia tdi de 2002 j'arrive a dialoguer avec l'abs mais pas avec le calculateur dinjection sur un quasquai dci de 2006 j'arrive a dialoguer avec pas mal de calculateur mais il y a un conflit sur la partie calculateur moteur et je nai pas accès a la lecture paramètre.
est ce que vous aussi vous rencontrez des pb suivant les véhicules ? ou est ce que le pb vient de ma vci (bluetooth de couleur verte) ou de la version de delphi ...
merci pour vos réponses (la vci je l'ai recup ce n'ai pas moi qui lai acheté donc je ne sais pas exactement la config en tout cas c'est une 100251)
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2018, 17h01   #2
rallyefan38
ok merci pour ta réponse je voudrai savoir si suivant le type de vci on a des résultats différents sur les connections sur lesvehicule exemple 1pcb ou 2 pcb est que ca change quelque chose pareil pour version pro ou pro +
Vieux 09/09/2018, 16h46   #3
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Pour repondre a ta question, en fonction de la qualité de ton boitier il y aura certains calculateurs qui ne seront pas lu
Attention au materiel que tu achetes
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
rallyefan38 (09/09/2018)
probleme de mise a jour delphi 2014.2 boutouil CarProTool Programmer 21 02/04/2017 23h43
Probleme keygen delphi 2014.3 R3 chinois habib87 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 07/06/2016 20h48
probléme delphi 2014 3 hex2stuff pimo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 28/05/2016 10h13
Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent mecatronique Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 13/09/2015 14h47
problème connexion delphi 2014.1 et wow 5.00.8 Mac-Gyver Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 08/12/2014 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
